microlab a-h500 экран светится и управляется, но звука нет
Сообщение karaseg »
Попал ко мне в руки данный "усилитель" 5.1 без акустики, думал в гараже его подрубить к имеющимся колонкам... но оказалось что звука он не издает.
Начал разбираться что к чему и..
Построен на микроконтроллере sonix sn8p1604, флеш Atmel 24C01A, звуковой процессор PT2322, Контроллер управления экраном PT6311, всё остальное - дискретные элементы.
Т.к. радиолюбитель я начинающий, не до конца понимаю всех возможных неисправностей...
На кварце микроконтроллера генерация есть, но обмена по шине I2C между МК, флешем и звуковым процессором нет, т.е. полная тишина с момента включения и по нажатиям кнопок и вращению крутилки громкости, хотя на экранчике все режимы переключаются, громкость "регулируется". Смотрел логическим анализатором.
Собственно вопрос, МК хана? Просто при таком раскладе не вижу смысла дальше пытаться реанимировать этот аппарат, т.к. ни новых МК данной модели ни прошивки для них, что-то я не нахожу...
Сообщение Чумак »
"Звука не издаёт..." - там, наверное, УМ есть, только они могут на колонки "звук издавать"...
Сообщение karaseg »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3845529#p3845529"]"Звука не издаёт..." - там, наверное, УМ есть, только они могут на колонки "звук издавать"...[/uquote]
Я же описал начинку, там управление входами/выходами идет через PT2322. Нет начальной инициализации по выбору входа/выхода от МК по шине I2C -> нет никакого звука на выходе соответственно, т.к. судя по даташиту на этот(pt2322) "процессор", никаких значений по умолчанию он не имеет, соответственно не живой МК - нет звука на выходах.
Просто я впервые столкнулся с подобным усилителем (с цифровым управлением), хотелось бы что более опытные люди прокомментировали, имеет ли смысл дальше ковыряться при такой неисправности.
Добавлено after 39 minutes 48 seconds:
Re: microlab a-h500 экран светится и управляется, но звука нет
Почитав повнимательнее описание самой акустической системы "в сборе" на просторах инета, я понял что основная ценность её сейчас заключается непосредственно в самих "колонках" и сабе, в котором собран усилитель мощности. А блок управления, который у меня это просто коммутатор режимов 2.0-5.1/регулятор громкости, тембра, баланса.
Для использования совместно с ПК, довольно бесполезная штука при отсутствии родных "колонок".
Сообщение Чумак »
О чём я и писал/догадывался - УМ там нет, что там можно "подрубить к колонкам", когда по разъёмам и надписям всё видно, не представляю. И "управление входами/выходами" можно засунуть в соответствующее место.
