GAZLUX Standard B-24-T1
Сообщение Demon-k2008 »
Здравствуйте форумчане.
Вопрос в следующем. Плата ECSG-G200-E от котла Standard B-24-T1. На разъём внешнего датчика температуры CN05 по линии питания пользователь пустил сетевое (пытался запитать). Выгорело много всего и дорожка по питанию с от CN05. Заменил все сгоревшие элементы, ATMEGA16L, ULN2003AN, стаб 7805, оптопары и выгоревшие резисторы. Вместо дорожки кинул провод. Заменил LCD контроллер (тоже выгорел). Прошивку залил CNE_205003_St.B-24-T1_DAVLENIE_IN_v1.7 как посоветовали. На контроллере наклеена табличка B198R-V1.3.
В данный момент индикация есть, всё настраивается, пищит.
Но не разжигает, выдаёт Е6. Узел розжига рабочий (замыкаешь реле и он щёлкает статикой). Транзисторы все вынимал и в испытателе (DTU-1701-ESR02pro) прогнал. Всё рабочее, стабилитроны с диодами все протестированы. Напряжения все в норме кроме +14 (по схеме) , по факту там выдаёт +16. Схема по выводам контроллера немного не соответствует плате. Может у кого есть возможность слить родную прошивку с такой платы? Или есть уже слитая ? Поделитесь пожалуйста. Есть подозрение что возможно прошивка не соответствует плате.
Версия платы.
(245.43 КБ) 247 скачиваний
Верх.
(218.7 КБ) 166 скачиваний
______emerald_401.pdf
Схема платы очень схожей по составу.
(76.16 КБ) 219 скачиваний
