4-проводной домофон: защита от открытия снаружи
flunker
Сообщение flunker »
Новичковый вопрос по схемотехнике.
Установлен 4-проводной домофон с уличной панелью и электрозамком.
Замок открывается путём подачи 12В по линии аудио, всё остальное время на линии 5В + аудиосигнал во время разговора. Эту логику уже не изменить.
Проблема в том, что эта линия доступна на панели вызова на улице - сковырнув её, можно подать напряжение и открыть дверь.
Как ограничить подачу напряжения 12В только из дома и при этом сохранить прохождение 5 вольт и переменного аудиосигнала?
Стабилитрон? Варистор? Что лучше, как правильно его включить?
Это схема детекции 12В на линии и открытия замка через реле.
Схему поправил.
Последний раз редактировалось flunker Вс май 24, 2020 16:31:10, всего редактировалось 1 раз.
musor
Re: 4-проводной домофон: защита от открытия снаружи
никак толка бролнированым кабелем
mickbell
Сообщение mickbell »
Кстати, схема неправильная: нет цепи, по которой запитывается электромагнит. Ага, схема поправлена.
Что касается ответа на вопрос: если есть желание потрахаться, то - менять смехотехнику, чтобы открывать не уровнем напряжения, а последовательным кодом, передаваемым по этой же линии поверх питания.
Последний раз редактировалось mickbell Вс май 24, 2020 16:46:32, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
korob
Сообщение korob »
Если логику не изменить, и схему управления замком не переделать, то как вариант пустить линию аудио к панели через диод шунтированный конденсатором (для передачи переменной составляющей). :roll:
1en2
Сообщение 1en2 »
На затвор полевика кроме 12 В добавить блокировку с радиобрелка (типа сигналки)...
flunker
Сообщение flunker »
1en2 писал(а): с радиобрелка
Если бы была радиосвязь, то и не городили бы открытие по линии аудио.
Соображения:
Зашунтированный диод не даст превысить рабочие 5В.
Я всё-таки хочу поставить варистор вольт на 15 (есть такие?) чтобы защитить от попыток пробить фильтр высоким напряжением.
musor
эта цепочка посадит сигнал а толку будет 0 есдим боитесь шокера ставте зенер 18 на зи мосфета линия вызова имет свою защиту ее трогать не нужно но если хотите варистор воткните
