Громкоговоритель рупорный без проводов
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте. Собственно интересно, как можно подключить несколько рупоров к одному источнику без проводов. Может есть готовые варианты? Максимальная дальность от источника до самого дальнего рупора до 1км.
тесла в помоч...
Сообщение 12943 »
Старик Хоттабыч надёжнее.
Попроще можно ответить? Я не совсем понимаю)
Сообщение Джин. »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3845625#p3845625"]Старик Хоттабыч надёжнее.[/uquote]Кто меня звал?
Куда подойти?
Сообщение mickbell »
В кувшин, наверно. Самоизоляция, однако.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Kuzmin »
Нужен передающий рупор.
Поконкретнее есть предложения?
Для начала- нужно поточнее описать хотелку..
Вы сами- то читали, что написали?
Если у вас "в голове" эта мысль вам понятна, то выразите её поконкретнее..
А так- передатчик на пару ватт, в зависимости от "свободного" диапазона, и куча усилителей с рупорами..
Только "без проводов" всё равно не получится- питать их всё равно от чего- то надо, ну, или аккумуляторы заряжать..
Небольшой дачный поселок, раньше было несколько рупоров в разных частях поселка, со временем остался только один. Подключены они проводами к усилителю, но провода остались только на ближнем к усилителю столбу. Тянуть провода на остальные проблемно. дело не только в количестве проводов, но и в работе, слишком много лазить по столбах. Потому хотелка, установить 3 рупора в разных частях поселка и подавать сигнал по воздуху, рупоры будут стоять на столбах, там есть питание, хотелось бы, что бы они как то активировались при наличии сигнала и хотелось бы использовать готовое решение, только не сильно дорогое)
проводами выйдет дешевле и бысте поверь....если трангсяционый узел не разворован еще... лостаточно кинуть полевкой линию воздушку там колокола с траном внутри сконфигурированы на 30 иоли 120 или 240в смотря какой выход у усятранслятора -обычно 120/240 в уличных -дефолтно в домах сети 30в но это уде после трана на крыше
а колокола 10ГРД и подобные сидят напрямую своими транами на линии!!!
вобщшим забудь про мечты ...ну или прикиньб цену бухты бу полевки протиф цены 3 20вт усилителей с приемниками укв на фиксированую частоту(кварц или синтик) и антенами диполь на каздом столбе причем взащищеном исполнении +и передатчик укв на 10-50вт на радиоузле с хорощей антеной на нужную ДН чтоб покрыть поселок...
Есть же рупоры со встроенным усилителем. Нужно только найти комплект 1 передатчик и 3 приемника) Провод может и дешевле, но нужно еще нанимать человека который будет лазить на столбы, там их будет десятка 2)
комплектоф не бывает надо собирать из частей это разные веши
с встроеным усиком-то мегафоны на батарейках
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3845800#p3845800"]с встроеным усиком-то мегафоны на батарейках[/uquote]Вот- самый "свежий" матюгальник из отечественных-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/as/em12.html
Мощность аж целых ШЕСТЬ ВАТТ!!!! и 10 часов работы от батареек.. :))) :))) :))) :)))
На Али, вероятно, и можно подобрать, из чего собрать всю систему, я там даже "шарманки" находил, и УКВ- передатчики.. Можно и радиостанцию на 443 МГц как- то приспособить- одна начинает передавать, а остальные "слушают", и, через усилитель воспроизводят, включая его при наличии принимаемого сигнала..
Но провод всё равно получится проще, надёжнее и дешевле..
если всеже это разовые редкие обьявления возможно и матюгалки на батарейках +рации UHF на приеме +реле включающе притани по наличию поднесущей в канале приема
на пулте рация помошней с пилот тоном в фоне-включающая транслятор
но менять батарейки на столбе та ище радость...
Вместо батареек можно и сетевой блок питания. 220 на столбах почти всегда)
если уж лазать по столбам проще 1 раз=прокинуть воздушку полевкой
или 3 столба или 20....
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=3845839#p3845839"]3 столба или 20....[/uquote]20 столбов- это ОДИН ДЕНЬ, а потрахаться сделать то, что вы "желаете", да ещё так, чтобы оно не сдохло через полгода- надо очень и очень "потрахаться"..
Мда. В дачном посёлке, в котором на столбах висят матюгальники, я вряд ли согласился бы жить. Лежу, отдыхаю после принятия внутрь... эээ... пищи, а он орёт:
В буднях великих строек,
В весёлом грохоте, в огнях и звонах,
Здравствуй, страна героев,
Страна мечтателей, страна учёных!
Ты по степи, ты по лесу,
Ты к тропикам, ты к полюсу
Легла родимая, необозримая,
Несокрушимая моя.
Вот радости-то! Может быть, лучше не надо ничего делать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
