Прошу помощи со сборкой Пентагона 128
Сообщение Pegasusdnk »
Доброго всем времени суток!
Прошу помощи!
Собрал на досуге себе пентагон-128 на плате от micklab 2015 года, многократно все проверил, но запустить без наладки пока не удалось. На экране черная рамка, белый квадрат (как будто нет памяти), должна быть шахматка
На установку проца и пзу никак не реагирует, на кнопку резет тоже
Подключаю через rgbi-vga адаптер (исправен, проверен на стареньком ленинграде)
Осциллографом смотрел - генератор работает
Питание с лабораторника, выставил так, чтобы на всех микросхемах было ровно 5в, потребление около 0,9а без проца. На тепловизоре подозрительно греющихся элементов не заметил
Я не сильно в спектруме пока, только начал (в детстве был такой, решил понастольгировать). Читал в брошюре по наладке - белый экран - неправильные сигналы ras или cas, смотрел их осциллографом - ничего криминального не заметил, визуально похожи на те же на рабочем ленинграде. Подозреваю что какая-то из микросхем с браком (микросхемы все были новыми, серии кр1533 и несколько аналогов als). Прошу ткнуть направление поиска
Могу добавить фото или замеры, осциллограммы тех мест, которые нужны
Понимаю, плата для начинающего сложная, но по сути те блоки, которые у меня не работают сейчас - не сильно отличаются от аналогичных более простых клонов
Сообщение Maykill »
осцилограф-то есть?
вот и смотри состояние адресной шины процессора для начала...
потом управляющие линии на нём-же
Сообщение BOB51 »
ПЗУ должно быть с прошивкой... Тогда запустится процессор и загрузит в ОЗУ картинку-заставку.
Иначе имеем только "пустую развертку", обеспечиваемую аппаратными средствами.
:roll:
