Люминисцентные лампы как объект управления
Товарищи, вот скажите, что-то не могу понять, люминисцентные лампы при свечении (после поджига) какой имеют разряд: тлеющий или дуговой, и подскажите ВАХ этих ламп. А то везде пишут по-разному...
Вроде как тлеющий. ВАХ соответственно должна быть подобна ВАХ газоразрядного стабилитрона. Дуговой разряд - это у ламп ДКсТ, ДНаТ, ДРЛ - кстати, она тоже люминесцентная, может быть, отсюда непонимание.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В обычных люминесцентных лампах разряд тлеющий, в парах ртути (преимущественно). Он генерирует УФ-излучение, которое люминофор преобразует в видимый свет.
Внутри лампы газ (неон) и немного ртути. При старте начинается тлеющий разряд в неоне и том количестве паров ртути, которые уже есть внутри при окружающей температуре. По мере прогрева испаряется вся ртуть и интенсивность УФ увеличивается; поэтому люминесцентные лампы после включения некоторое время набирают яркость.
С точки зрения управления люминесцентная лампа, не поверите, похожа на светодиод, только напряжения отличаются на два порядка. В принципе это ожидаемо, потому что физика процессов схожа, только в одном случае идет рекомбинация в газе, в а другом - в полупроводнике. А так даже люминофор в белых светодиодах тоже есть и выполняет ту же функцию (только там как правило не УФ, а просто мощный синий).
Фактически, что светодиоды, что люминесцентные лампы представляют собой стабилитрон с точки зрения ВАХ.
В ДРЛ/ДНаТ - дуговой разряд, но ВАХ это не меняет, потому что вид ВАХ задается физикой процесса, которая в обоих случаях одинакова и определяется ионизацией газа и/или паров с последующей рекомбинацией ионов.
Кстати, как я выяснил, у ДНаТ по мере старения ВАХ таки меняется: напряжение на горящей лампе повышается. Из-за этого мне пришлось переделать схему балласта с полумоста на полный мост. (Дело было на прошлой работе.) С чем оно связано, я не знаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
вероятно по какойто причине поднялось давление... (или матертал электродов испарился или воздух тихонько притёк)
