Видеоглазок, разобрать
Сообщение MurZik74 »
Всем привет, имеется видео глазок, не нашел как разбирается, как все таки вообще добраться до деталей внутри него???
Сообщение Maykill »
имхо-
работает-не трогай
не работает- лучше выбрось!
а вообще- яндекс в помощь
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 0%BE%D0%BA
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3845924#p3845924"]имхо-
работает-не трогай
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... 0%BE%D0%BA[/uquote]
разобрал настолько, насколько возможно, дальше что? Пилить???
Ибо, выбросить никогда не поздно.
по иде колца и втулки на резбе но возможно с контровочноц краской
без специнструмента и подогрева корпуса врядли разберешь без повреждений
вобшемто трубчатые проходные видеоглазки в корпусе из черненоц дюрали вскрывал и лечил не раз но это в прежние годы гогда был в этом смысл -дорогие были , сейчас их просто меняют тупо ибо во первых чаще плапстик на клею во 2 чинить там нечева кварк на редкую частоту ,стабилизатор 3в3 и сам чип СМОС-сенсора вместе со всей схемиой на 1 кристале +иногда буферный транзистор в сот23 pnp(8550)
По идее- попка откручивается, откуда кабЕль :))) выходит.. А дальше- всё содержимое просто выпадает..
да разобрать то что кемто собрано можно всегда вопрос тока ка с минималными повреждениями без спецоснастки жопа похоже там на 2 м2 х5 винтах но не факт что там не колца на резбе мелкого шагу .... ск
Добавлено after 29 minutes 52 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3846146#p3846146"]да разобрать то что кемто собрано можно всегда вопрос тока ка с минималными повреждениями без спецоснастки жопа похоже там на 2 м2 х5 винтах но не факт что там не колца на резбе мелкого шагу .... ск
да разобрать то что кемто собрано можно всегда вопрос тока ка с минималными повреждениями без спецоснастки жопа похоже там на 2 м2 х5 винтах но не факт что там не колца на резбе мелкого шагу .... ск[/uquote]
Тщетные попытки:
Зад не откручивается, и вообще всяко пробовал, как же его собирали???
Сообщение Wladimir_TS »
Крышка задняя откручивается. Часто бывает на клею или (редко) мелких стопорных винтах сбоку.
Сообщение gsmart »
MurZik74 писал(а):как же его собирали???
На фото непонятно, там стопорное кольцо или стопорная шайба не стоит?
