SG3525+ATX E35
Сообщение pushkin42 »
Всем котам и кошечкам огромный привет.
Имеем, значит, суть вопроса:
1. SG3525 на 45.6кГц (в среднем) (1 штука), полумост на IRF840 (1 штука), электролитические конденсаторы 470uF 200V (2 штука), GDT 1:1:1 на феррите 6000 22 витка (1 штука)
2. Выход не стабилизирован, выводы трансформатора подключены "как в ATX" на MBR20100
3. На выходе в режиме "свободного полета" без нагрузки - 36В, с резистором 2.2к 2вт - 24В.
4. Нагружаем ИБП двигателем "три топора" и имеем кручение ротора. Но при этом более 2.5А по выходу с данной схемы снять не удается, напряжение падает ниже 5 вольт.
Так вот вопрос, собственно. Как и назачем я мог накосячить, при условии что с данного трансформатора в таком же "живом" БП я снял 12 ампер с падением всего до 11.95В?
Схема SG3525 классическая "из даташита", резистор дедтайма пробовал от 100 до 330 ом, особо погоды не делает. Ct=1-2.2-3.3n, Rt=10..22кОм пробовал.
Напряжение при нагрузке "топорами" удавалось поднять только до 11.5В (при условии, что в данных трансформаторах двойной запас по напряжению, какого фига?) путем загоняния частоты ШИМ за 100кГц, но так же не должно оно быть?
PS: Трансформатор 3PMTCERL35002 (но это так, на всякий случай)
Конденсаторы выходные - 1000ux63V (что было)
Дроссели желтые на выходе 24 витка проводом 1.2мм2.
Сообщение Телекот »
обычно к вопросу прилагается схема, накосячить можно во многих местах через экран монитора нам не видно, нужно смотреть осциллограммы. Для начала на выходе выпрямителя.
Вот с осциллографом пока ой... Я понимаю, что телепатия это наследственное :) притащу в ближайшие дни...
На выходе выпрямителя - сразу после диодов?
Сообщение Телекот »
Да, потом будет видно куда двигаться.
Добавлено after 1 hour 27 minutes 19 seconds:
Ну самое главное нужно подробную схему.
Ув. Телекот,
Мне ужасно стыдно ЭТО выкладывать, поскольку рисовал в качестве опытного образца, и на ней много лишнего...
Картинке не грузятсо. Вот схема (ахтунг, 600dpi для лучшей наглядности):
http://ipsam.ru/3525.png
Может, где массу забыл приделать?
Номиналы индуктивностей не смотрите, я их для присутствия нарисовал...
Трансформатор реальный в квадратике красном, там же стабилитроны - их ставить не стал...
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
Выглядит это примерно вот так - лампочки одинаковые, и на линии, где должно быть хотя бы 12В, их всего 6...
(188.53 КБ) 165 скачиваний
Сообщение Телекот »
Интересует принципиальная схема именно ваша, потому как имея её перед глазами гораздо легче понять где ошибка, да и общаться будет проще в будущем.
Смотрите на здоровье, но не ругайте сильно.
Я ж таки программист, а не электронщик..
Сообщение Телекот »
А в общедоступном формате её можно увидеть в обычном графическом.
Так это пнг обычный, здоровый только...
Я не могу ничего загрузить на img.radiokot.ru, internal server error у него
Сообщение Телекот »
Так приведи его в нормальный размер большинство программ его не открывают.
Вот это что такое?
Вот же написал. Нет их в реальной схеме...
Уф. Вроде прицепилось в человеческом виде...
плата
(220.84 КБ) 148 скачиваний
(251.46 КБ) 146 скачиваний
Сообщение Телекот »
pushkin42 писал(а):Вот же написал. Нет их в реальной схеме...
Да я тоже писал.
Телекот писал(а):Интересует принципиальная схема именно ваша,
Эту я и рисовал...
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Сейчас попробовал поставить разделительный конденсатор после CPWR на порядок больше (680 нан вместо 100 нан).
Запустил через лампочку, моргнула, не светится. Подключил "нагрузку" - лампочку на 20вт - лампа загорелась в полнакала, и "страховочная" тоже в полнакала (60Вт)
Это означает, что что-то пошло не так, и мне лучше его не включать в розетку, или просто 24 ватта лампочки в нагрузке кажутся "страховочной" таким большим током?
Добавлено after 12 minutes 31 second:
Пара кулеров на 130мА крутятся хорошо, лампа не горит.
Сообщение Фунтик »
pushkin42 писал(а):просто 24 ватта лампочки в нагрузке кажутся "страховочной" таким большим током?
почему именно большим током? Мощность, потребляемая БП - 24ВТ+КПД, грубо - 30Вт. А ваша "страховочная" - 60Вт. Вот и полнакала. 30Вт БП и 30Вт лампочка. Вполне логично. При включении БП с нагрузкой лампочка должна быть значительно мощнее нагрузки, а лучше вообще без лампочки, т.к. сейчас половина сетевого напряжения падает на "страховочной" лампочке, и БП достаётся всего ничего. Может и сдохнуть...
Не засс испугался, убрал лампочку. Конденсатор 680 нан на текущий момент.
Отдельные дроссели в выходных цепях были дополнены дросселем групповой стабилизации на желтом кольце компового БП.
Трансформатор намотал сам - этот оказался косячным, видимо.
Осциллографа по-прежнему нет.
Результаты осмотра:
Обмотка 24В без стабилизации - 60В, со стабилизацией 23.8В, 8.8А нагружено, напряжение держится (10А заявлено программой Старичка, нагрузить нечем)
Обмотка 14В без стабилизации - 48В, со стабилизацией 15.2В, 2А нагружено, напряжение держится (5А заявлено)
Обмотка 12В без стабилизации - 36В, со стабилизацией 12.8В, 1А нагружено, напряжение держится (1А заявлено)
Обмотка самозапита - 22.4В нестабильного, но там и не надо, стоит стабилизатор 7815... (350мА, больше не ело)
Заявленная габаритная мощность 485Вт, текущая 253Вт
Напряжения на затворах выше 15 вольт не поднимались в RMS (я так понимаю, ТГР 1:1:1 передает импульс ровно такой же амплитуды, как задан с 3525?)
Транзисторы на радиаторе 10х10х1см 35С при вышеуказанных параметрах в течение 2 минут
Диоды MBR20100 на соседнем радиаторе чуть теплые.
При текущих условиях исполнения, жду хотя бы комментариев по поводу рекомендаций активного охлаждения к этому всему.
Вертушки 12В 120мА 80мм от компового БП хватит при условии нахождения конструкции в корпусе размером 150x100x80 (плата 120х100х70), если убрать одну стенку и выставить туда вентилятор?
Нормально ли выбран номинал предохранителя на входе в 3.15А?
Как правильно рассчитать снабберную цепь для данных условий? (сколько ни читал, везде ставят 2.2н+200ом 2вт, это верный расчет?)
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=3846347#p3846347"]
почему именно большим током? Мощность, потребляемая БП - 24ВТ+КПД, грубо - 30Вт. А ваша "страховочная" - 60Вт. Вот и полнакала. 30Вт БП и 30Вт лампочка. Вполне логично. При включении БП с нагрузкой лампочка должна быть значительно мощнее нагрузки, а лучше вообще без лампочки, т.к. сейчас половина сетевого напряжения падает на "страховочной" лампочке, и БП достаётся всего ничего. Может и сдохнуть...[/uquote]
Ув. Фунтик, ну мы друг друга поняли... Лампочки накаливания на 100 ватт у нас сейчас не найти...
Сообщение Agaev »
А что там за кондеры по 470мкФ сразу после выходных диодных сборок? Выкиньте их. До дросселей никаких значительных емкостей быть не должно.
@Agaev, Кондеры я сразу и выкинул, это был эксперимент, на плате их нет.
В общем, гоняю "на номинале" 10 минут уже, Шоттки - 35С с кулером 50мм, радиатор полевиков около 65С, вентилятора пока нет - это нормальные показатели?
Сообщение Agaev »
Опять 25 - на схеме есть, по факту нет. Дайте точную схему собранного устройства. Не видя вашей фактической схемы никто ничего внятного Вам не посоветует.
А нагрев, видимо, великоват. Обычно выходные диоды греются сильнее ключевых транзисторов.
Сообщение Телекот »
Я сразу отказался от ответов в этой теме из за отсутствия точной схемы. Это просто издевательство.
