внутри микроволновки сыграл Бах!)
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте глубокоуважаемые радиокоты! При включении микроволновки фирмы панасоник бабахнула искра. Разобрал внутри визульно все в порядке. А вот внутри пищевого отсека антижировая картонка со сквозным прожегом.
С уверенностью решил - наверное магнетрон. Прозваниваю - все в порядке :shock: Между клемами магнетрона практически нулевое сопротивление. От клем на корпус магнетрона не звонится вообще. Емкость между клемами и корпусом по 1,22 нанофарада. Вроде тоже норма :dont_know:
Почему могла бабахнуть искра, которая аж прожгла картонку? И что с этой картонкой теперь делать? Ее можно чем-то заменить?
Сообщение бабай »
Эта"картонка" на самом деле слюда.
Сообщение Олегыч1 »
Трансформатор цел. Обмотки на нем все правильно звонятся. обугливаний нет. Больше пока ничего не проверял.
БабаЙ, спасибо, что отозвались. Чем ее можно заменить и почему она бабахнула?
там не картонка а слюда штатно....жир надо почаше удалять... пропило ее дугой пожиру отверните мага и посмотрите колпачок облучаткееля если не сгорел тозамена слюды тока если колпачок сгорел то +его надо заменить целым ну или вместес магом...но тогда смысла уже мало... если у вас картонка то ктото ее туда впарил вместо слюды... знач не впервой горит
обычно магнетрон остаетца цел страдат тока коллпачок облучатель
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
у меня в лыже 2разап прогорала слюда сначала менял пото жаба задавимла залатал запрвтой и переверонул
Добавлено after 5 seconds:
Сообщение thcn »
Магнетрон то осмотреть нужно но удивляет Ваша решимость к выводам. Я если чего не знаю сначала смотрю инфу по проблеме. А защитная шторка копейки стоит . Можно и без оной но лучше не надо. Осматриваем колпак,волновод. Места прогара и копоти чистим. Убираем тщательно опилки и включаем ( желательно с одетой крышкой ) аппарат. Ликуем.
Николаевич
Сообщение Олегыч1 »
Колпачок цел, только немного защитное покрытие пострадало. А если например магнетрон уже вдруг меняный и не родной, то как проверить, подходит он туда или нет?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Защитная шторка кстати совершенно не в жиру!
Сообщение Муркиз »
Да ее и без жира иногда пробивает. Вода взрывается.
Только вот встречал и не слюду. Пластик по виду похож на полистирол - заводской.
Сообщение Олегыч1 »
Сильно критично будет, если под пробитую слюду подложить непробитую с другой микроволновки?
Сообщение Wladimir_TS »
Замена и что-б ни частички обугленной (и проводящей в некоторой мере) не осталось иначе пробьет снова. Из опыта - даже при тщательном очищении обугленного - раз горевшая слюда прогорит снова, видимо уже отработала. Стоит копейки.
увеличивать толщину не стоит начнет грется сам пластина
Сообщение Олегыч1 »
Ребята, понял, всем спасибо. :beer: Буду искать новую слюдяную пластинку. А почему прогорела эта... есть мысль, что микроволновку наверное пробовали включать пустую.
чистая слюда НЕ ГОРИТ даже в огне а вот обосраная засаленая....
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3846550#p3846550"]Ребята, понял, всем спасибо. :beer: Буду искать новую слюдяную пластинку. А почему прогорела эта... есть мысль, что микроволновку наверное пробовали включать пустую.[/uquote]
Жир, грязь - 90% заводской брак - 9% вмешательства темных сил - 1%
Сообщение Олегыч1 »
Заменил слюду и колпачек магнетрона. Не сразу заметил, что колпачек со сквозным отверстием. Очень маленькое отверстие было, размером с кончик маленькой швейной иглы. Все работает. 8) Спасибо всем за помощь :beer:
Сообщение igortjy5i6 »
У меня после замены свч предохранителя если долго не включать микроволновку то сзади идет искра. А вот потом включаю еще раз и уже не искрит, только если долго не влючать. Возможно влага собирается и надо купить колпак?
влага накапливается если юзать редко... яб рекомендовал порсле хранения ы ключит в гриль режим минут на 10-поосушет и выжгет жиры -после этого тряркой удалит горячий жир с слуды
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3855758#p3855758"]влага накапливается если юзать редко... яб рекомендовал порсле хранения ы ключит в гриль режим минут на 10-поосушет и выжгет жиры -после этого тряркой удалит горячий жир с слуды[/uquote]
Это можно делать с пустой микроволновкой? И у меня там не слюда а кусок пластика
Сообщение Rimlyanin »
Гриль с пустой можно.
БОлее того, наверняка, если загляните в инструкцию, там будет написано примерно так: Перед использованием гриля включить его на 1-2 минуты для обгорания всякого налипшего.
Сообщение MrLeo »
Чтобы не начинать новую тему... Прогорела слюда в печке Витек. Слюду вынул, печку проверил - работает. Колпачок магнетрона в полном порядке.
Кто-нибудь пробовал чем-нибудь заменять слюду или смысла нет?
Сообщение thcn »
Зачем её менять на что то ? Купите такую же и поменяйте.
Николаевич
