Стабилизатор от генератора.
Сообщение ApTu(T »
Делаю ящик с магнитолой и парой динамиков, всё готово, осталось определиться с питанием.
Это была предыстория.
Раздолбал генератор от МАЗа, достал 6 силовых диодов, и небольшую плату:
Погуглив устройство автогенераторов понял, что это плата стабилизации.
До этого я хотел поставить какой-нибудь стабилизатор на 3 ампера 12 вольт.
А тут вроде как можно и не покупать.
А теперь вопрос, как его подключать?
Я загуглил подключение транзисторов PNP типа(основной тут TIP42C), но мне это не дало ровным счётом ничего.
Т.к. база с коллектором соединяются через транзистор, эмиттер идёт напрямую на левый верхний контакт, видимо тут плюс или же вход стабилизатора.
Сообщение gsmart »
ApTu(T писал(а):Раздолбал генератор от МАЗа, достал 6 силовых диодов, и небольшую плату:
Никак. Это не стабилизатор а реле-регулятор напряжения, яндекс вам в помощ, забейте в поисковик - принцип работы электронного реле-регулятора напряжения генератора автомобиля.
Вы принцип работы автомобильных генераторов пременного тока изучите.
В двух словах, этот "стабилизатор" при превышении заданного напряжения на выходе автомобильного генератора отключает напряжение возбуждение ротора.
Сообщение ApTu(T »
Ааа...Понял, спасибо.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
