Собственно, сабж.
Макет в протеусе, это его скрин.
Навесным монтажом спаял на столе, несколько недель уже тестирую.
Зарядка для аккумуляторов мобилок, подходит и для пальчиковых никель-металлгидридных и никель-кадмиевых.
Опорное выставляется в схеме регулятора напряжения на LM317 — тут не показана, так как схема тривиальная.
На графике:
зелёный — изменяемое напряжение на заряжаемой батарее;
красный — импульсы на выходе 555.
При разнице между напряжением на заряжаемой батарее и опорным в 0.4 вольта, скважность падает, частота увеличивается, итоговый зарядный ток начинает уменьшаться. При выравнивании напряжений закрывается Q1, гаснет D1 и зарядка продолжается импульсами с малой скважностью, током около 20мА.
Схема собиралась из того, что было в «радиолюбительском хламе».
На вопросы отвечу.
Если кому пригодится, буду рад.
На графике:
На вопросы отвечу.
- Собственно, схема.
- (95.49 КБ) 633 скачивания
Последний раз редактировалось bikergor Вт июн 16, 2009 16:03:34, всего редактировалось 1 раз.
