Не корректная работа датчика движения
Сообщение Dumbl4 »
Добрый день. Собрал схему для освещения подъезда.
Работает, но когда отключается, (переходит в режим ожидания) лампа продолжает гореть (не сильно, на 25% где-то). Лампу использую светодиодную на 7 Ватт.
Как исправить это баг?
Для питания использую зарядник для телефона 5В. Как упростить? Желательно схему...
Сообщение Wladimir_TS »
R3 увеличивай или вообще всю цепочку выкидывай - тока через неё лампе хватает.
Сообщение vlasovzloy »
Да вообще можно убрать эту цепрчку, она для индуктивной нагрузки. И лампочки две последовательно накаливания, будет светиться тусклее зато много проработают
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3846516#p3846516"]R3 увеличивай[/uquote]Думаешь? Ёмкостное сопротивление много больше, так что увелисивать именно сопротивление придётся сильно. Тогда лучше уж снизить номинал конденсатора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Dumbl4 »
Убрал цепочку R3.C1 все работает как надо.
Сообщение HochReiter »
Часто где надо и где не надо ставят именно 39 Ом и 0.01 мкФ, потому что смотрят картинки, но не читают подписи к ним.
Ну и что этим ты показал? Свое знание английского языка? Я например ни хера не понял что там написано
Да вроде понятно.
Эти компоненты могут быть, а могут и не быть необходимыми, это зависит от симистора и нагрузки.
То есть, иногда они не нужны, как говорит мусор, НАХ. Глубокая мысль: возможная ненужность RC-цепочки прописана в даташите, что есть не хухры-мухры.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
vlasovzloy, я тоже раньше не понимал: в школе учил немецкий. Но все datasheets на английском, пришлось купить самоучитель. А иначе как узнать, нужен ли резистор 39 Ом или не нужен?
Вернуться в «Практика»
