Плохо ловит сеть D-link 127
Сообщение Alleksandr »
Здравствуйте, долгое время у меня без проблем работал wi-fi модем d-link dwa127A1 чип Ralink RT3070, теперь же скорость упала в разы, можно сказать что почти не грузит. В диспетчере задач - сеть - 1мбит/с. Роутер стоит в метрах 7, если поднести поближе его или создать точку доступа на телефоне и положить рядом то все нормально, скорость 72мбит/с. И так на 3 компьютерах. Подумал, что может быть оторвался провод, разобрал модем - провод припаян, оплетка тоже. Антенна не разборная, но посмотрев видео и узнав что она почти пустая внутри, решил резать. И действительно на треть ее можно укоротить без ущерба. Внутри оказалась трубочка зафиксированная на проводе - центральная жила звонится, до оплетки не добраться. Возможно накрылся усилитель на плате? Может кто сталкивался с таким? Да, в одном месте какой-то подтек(на фото отметил), может клей или еще что, я не в курсе могут ли smd элементы течь.
