ЭПРА Feron EB52 2х36 Вт
Сообщение Frensis »
Здрасти! Сгорел ЭПРА Feron EB52 2х36 Вт. Нашел в сети схему, кем-то нарисованную.
1)Объясните вкратце как работает эта автогенераторная схема? Понятно, что когда С5 зарядился-открывается динистор DB3, открывается нижний транзистор, ток течет 310В-->нагрузка(лампа)-->дроссель-->обмотка С трансф-а-->к-э Q2-->земля. Когда трансф. насытится, Q 2 закрывается, а Q1 открывается...а дальше как течет ток???
2) Выделил те элементы, которые у меня сгорели. Вот, хочу, во-первых спросить про номиналы деталей, правильны ли они на схеме, хотя бы приблизительно оцените , а то у меня на деталях поплавились цветовые полосы...Сомнения вызывает предохранитель. Какой его номинал? Ведь у нас суммарная мощность нагрузки 2х36 Вт=72 Вт...а 100 мА предохранитель соответствует мощности 22 Вт...По идее должен быть пред. на 0,5 А, или не? Какой ставить предохранитель?
3)Сгорели некоторые диоды во входном сетевом мосту, транзисторы(кстати, у меня стоят 13005, а не 13007 как на схеме), резисторы в эмиттерн. части тр-ов, базовые резисторы транз-в...про динистор не знаю-не проверить, заменю наверняка. Дроссели и трансф-р целы-по крайней мере прозваниваются. Вот, думаю, что могло быть причиной сгорания? Перенапряжение в сети? Электроды ламп целы - 10 Ом с одной стороны, 2 Ом-с другой. Какие элементы еще могли выйти из строя? Я имею ввиду высоковольтные и высокочастотные конденсаторы C8, C9, C10 обычно выходят из строя, их мне менять? Вроде они целы-при прозвонке не прозваниваются. Сетевой кондер норм.
Сообщение Телекот »
1. С8-Нагрузка- дросель-обмотка Тр-Q1-С8. В этом такте схема питается от заряженного конденсатора С8.
2. Часто ЭПРА ставят на меньшую мощность.
3. В основном дохнут из за ламп, если лампа долго не загорается ЭПРА работает с перегрузкой.
Сообщение Ivanoff-iv »
часто вижу в схемах левый выход ламп идет не на шину питания, а на среднюю точку 2х электролитов (у тебя в схеме он один), когда эти электролиты высыхают и их емкость снижается - схема вылетает.
Сообщение Frensis »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3846926#p3846926"]В этом такте схема питается от заряженного конденсатора С8[/uquote]
Хм..А вы не ошибаетесь? :( Во-первых, транзистор Q1- обратной полярности и при открывании может пропускать ток только от коллектора к эмиттеру, но никак не наоборот.... Во-вторых, кондер С8...он же вроде как корректор коэфф. мощности, не? Мне кажется, питателем в этом такте будут являться дроссели L1 и L2, запасших энергию в первом такте, и разряжающиеся во-втором такте по маршруту дроссели-->нагрузка-->С8-->к-э Q1-->обмотка С трасн-ра-->дроссели.
Сообщение Телекот »
В какую сторону движутся ток это вопрос риторический, я описал по движению электронов. В какую сторону движутся электроны?
Хотите что бы от плюса к минусу то прочитайте это наоборот.
Телекот писал(а):С8-Нагрузка- дросель-обмотка Тр-Q1-С8. В этом такте схема питается от заряженного конденсатора С8.
и всё у вас встанет на место.
Frensis писал(а):Во-вторых, кондер С8...он же вроде как корректор коэфф. мощности, не?
не.
Frensis писал(а):Мне кажется, питателем в этом такте будут являться дроссели L1 и L2, запасших энергию в первом такте
Во многих полумостах этих дросселей нет а они продолжает работать.
В полумостах этот конденсатор всегда заряжен до половины питания. Часто их ставят 2 штуки на плюс и на синус.
Вот подставь вместо С8 источник питания величиной половину основного плюсом в низ и понять получится проще.
если у вас ферон то схема скоре фсего неверная(неплная) там есть коректор...и куча элементоф зашиты ....
если у вас сгорело ка вы пишетье чинить это я не вижу смысла тока менять сейчас полно бу рабочих баластоф в связи с масовым списанием пока рабочих ЛДС..
там очень много под замену
перво-притчина перегреф+ рост ESR сетевых банок и потеоря ими емкости
в принципе если поменять АВБСОЛЮТНО ВСЕ ДОХЛЯКИ то оно починется дроселя и ТГР ТТ дохнцт в 18/36в крайне ркедко в отличиен от боле слабых
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3847098#p3847098"]
Вот подставь вместо С8 источник питания величиной половину основного плюсом в низ и понять получится проще.[/uquote]
Телекот, вы меня опять удивили неприятно... ...
L! L2 караз таки обязателные элементы этого или любого другого ЭПРА -это сам индуктор баласта он И ограничивает ток разряда...ТТ-ТГР тоже обязателный узел автогенгератора с токовой ПОС.... что до варианта включения с8 или его заменяюшей пары в емкосном делителе их усастие несуществено-они лиш убирабт постояную состовляющую тока опасную ка индуктору так и лампам
Сообщение Телекот »
musor писал(а):Телекот, вы меня опять удивили неприятно... ...
А ты не обратил внимания что в этом месте я говорил не про ЭПРА, а про полумост?
Если дросселя и лампы заменить резисторами автогенератор будет так же работать только на несколько меньшей частоте.
зачем ему или мне сферический конь ввакумеполумост сам по себе? он интересен в составе узла ЭПРА или ЭТ или другого инвертора конкретно..
расмватривать его в отрыве неверно
Сообщение Телекот »
Он спросил
Frensis писал(а):Q 2 закрывается, а Q1 открывается...а дальше как течет ток???
. Я ответил. Для протекания тока это обычный полумост.
Сообщение Frensis »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3847140#p3847140"]если у вас ферон то схема скоре фсего неверная(неплная) там есть коректор...и куча элементоф зашиты ....[/uquote]
Схема такая же, отличаются только позиционным обозначением радиоэлементов и некоторыми номиналами.
