Зарядно-питающее устройство "Ужгород"
Сообщение gsmart »
Интересное устройство, произведённое в СССР, интернет ничего о нем не знает.
Самое забавное - схема стабилизатора напряжения выполнена на 7 транзисторах МП40А, из них 5 (ПЯТЬ!) включены в параллель в качестве регулирующего транзистора. Не нашлось на заводе П213-П217, или некуда было девать запасы МП40А?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Телекот »
В советские времена иногда случались перебои в поставках, и что из за этого останавливать цех.
смешно....
от Телекот, не ожидал такого камента ...это или кружок какойто собирал или коператиф... или ваше самопал взаводском курпусе даже 100гня мп40 не заменит 1 п213-п217 с радиаторм....
да и впром схеме если и баянили транзюки то чесно -выравникали токи резиками в эмитерах
а эта игрушка максимум может запитать какой нить транзисторный приемнимк нга мпшках... милиампер 100-150 если выдаст и не расплавится будет здорова
Сообщение Телекот »
МП40 довольно выносливые транзисторы, я как то ставил его в стабилизатор оборотов двигателя в магнитофоне по причине дефицита в те времена КТ816. Он посинел. но месяц отработал, пока нормальный не достал.
Сообщение gsmart »
musor писал(а): да и впром схеме если и баянили транзюки то чесно -выравникали токи резиками в эмитерах
МП40А с сопротивлениями в цепи эмиттера 47 Ом. На печатной плате это видно.
musor писал(а):а эта игрушка максимум может запитать какой нить транзисторный приемнимк нга мпшках... милиампер 100-150 если выдаст и не расплавится будет здорова
Так оно изначально и шло как БП для приёмников и зарядка их аккамуляторов.
Но питало магнитофон Легенда-401, который потребляет порядка 220 мА. Полёт нормальный. :)
Сообщение лидокорк »
gsmart писал(а):интернет ничего о нем не знает.
Мне тоже попалось такое устройство.Кто то его доработал-в аккумуляторный отсек засунул толстый электролит. Там же нашлось и руководство по эксплуатации. Максимальный ток нагрузки-всего 80 мА.Так что пять МП40А там с запасом. Если интересно могу как нибудь отсканировать руководство.
Сообщение gsmart »
лидокорк писал(а): Если интересно могу как нибудь отсканировать руководство.
Интересно, если будет время, отсканируйте и выложите в этой теме. :)
