Нарисовать схему для ESP8266
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение coolparty »
Задача: из стены выходит 220 (фаза, ноль, земля), к ним подключена напрямую бра. Выключател на самой бра. В соновании есть место по высоте около 1см. Хочу туда поставить ESP8266 управлять удаленно. Нужна схема под какие-то готовые компоненты. Типа питание от Hi-Link, управление семистором (эти умные слова в интернете вычитал). Плату по схеме развести смогу, а вот от схемотехники далек, как от балета. В ESP планирую залить ESPHome.
Сообщение VLAD1996B »
https://habr.com/ru/post/393497/
с вас 100500р на мой счет в банке нигерии :tea:
Влад, а семистор вместо реле как-то можно прикрутить? реле не входит по габаритам. Или можно OMRON твердотельное на бок положить?
Сообщение Соник »
Внутри этого твердотельного реле на 40 Ампер стоит симистор. Можно вместо него попробовать взять твердотельное габаритами поменьше, Ампер на 5.
Так я и спрашиваю на какой (модель) можно заменить.
Сообщение Соник »
Я этими реле не пользуюсь. По идее любым, которое открывается от 3В и держит нужный ток с запасом. Смотрите ассортимент вашего магазина. :)
Сообщение NStorm »
Там всё-равно AC-DC на 5В, можно и 5В. Что-то типа такого: https://www.aliexpress.com/item/32947921457.html
Вот только HLK-PM01 в высоту вроде больше 1 см явно. Оно-то влезет? Если уж оно влезет, то и даже обычное реле может влезть. Тут в общем основной загвоздкой будет AC-DC питание.
Спойлерhttps://aliexpress.ru/item/32729539534.html?spm=a2g0v.search0302.3.146.3f9e50a2gcmwKs&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=de3e8e36-e052-4826-a496-e414013a917f&algo_expid=de3e8e36-e052-4826-a496-e414013a917f-20
Кто мешает купить такое? а внутри реле стоит примерно такая вот схема
правая часть от микроконтроллера.
Там в высоту места около 1.5см, не войдет. На бок его завалить можно?
Сообщение shindax »
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3847763#p3847763"]... Что-то типа такого:..[/uquote]
Или такого:
https://www.chipdip.ru/product/s202s02
Можно даже к корпусу через термопасту прикрепить, для теплоотвода. У него корпус изолированый.
[uquote="shindax",url="/forum/viewtopic.php?p=3847772#p3847772"][uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3847763#p3847763"]... Что-то типа такого:..[/uquote]
Или такого:
Можно даже к корпусу через термопасту прикрепить, для теплоотвода. У него корпус изолированый.[/uquote]
Меня больше беспокоят длинные ноги под напряжением 220В
Сообщение Соник »
Термоусадка в 2 слоя поможет изолировать.
Сообщение NStorm »
Ладно реле. Еще раз - вы питать ESP чем будете?
Планировал Hi-Link. Или 3.3В или 5В. Хочу прямо плату под все компоненты развести.
Сообщение NStorm »
Это замечательно, но выше я вам написал, что именно этот Hi-Link в высоту выше 1см. Без ножек корпус 1.5 см. А еще плата. 1.7 см минимум надо высоты. Влезет?
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="coolparty",url="/forum/viewtopic.php?p=3847770#p3847770"]Там в высоту места около 1.5см, не войдет. На бок его завалить можно?[/uquote]
А эти можно боком.
Только с Hi-Link'ом решите. У него высота и так самая меньшая размерность.
Вечером точно замерю высоту коробки. Спасибо.
https://m.aliexpress.ru/item/4000559882 ... 3c0&is_c=Y
Вот. Высота самого мелкого 10.8мм. Но нужно будет добавить кренку на 3.3вольта Вообще посмотрите в сторону лёд драйверов. Бывают любых форм и размеров.
[uquote="VLAD1996B",url="/forum/viewtopic.php?p=3848013#p3848013"]Вот. Высота самого мелкого 10.8мм. Но нужно будет добавить кренку на 3.3вольта Вообще посмотрите в сторону лёд драйверов. Бывают любых форм и размеров.[/uquote]
Уффф... Это очень дорого для меня. Там высота около 16мм + есть олив в центре еще 5-7мм. так что войдет. Спасибо за помощь.
Вернуться в «Есть работа»
