Lukey 702 перестал отключаться фен
Сообщение pushkin42 »
Собственно вопрос. Ни с того ни с сего перестал отключаться фен при установке в держатель. Выключается только если выключить кнопку на панели и он остынет.
Насколько позволяет понять моя скудная фантазия, где-то в районе фена должен стоять геркон... вот только где? На плате внутри фена есть контакты только на нагреватель, датчик температуры и улитку с вентилятором...
Сообщение Чумак »
"Ни с того, ни с сего" - слишком категорично сказано, что то точно сломалось, вот и не отключает... выясняй ТОЧНО, как работает эта опция и какие элементы в этом участвуют и найти неисправность не составит труда.
Вы, сударь, очевидно Капитаном Очевидностью подрабатываете на досуге?
Опция так-то стандартная на всех станциях этой серии, неужели никому не попадалось?..
Сообщение arkhnchul »
геркон на проводках прилеплен сбоку к корпусу фена. Может быть засунут в термоусадку.
Сообщение Чумак »
:dont_know: Ну, ждите, кому попадалось, может что-нибудь скажет...
А так, да, именно этим капитаном подрабатываю...
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3847937#p3847937"]геркон на проводках прилеплен сбоку к корпусу фена. Может быть засунут в термоусадку.
Изображение[/uquote]
У моего фена нет геркона, в том-то и дело... термодатчик под компаундом только... (прям в самом начале нагревательной железки). Больше вариантов нет?
насколько знаю - нет, китайцы все примерно одинаковы. Может быть мелкий, и под термоусадкой выглядеть как простое сращивание проводов. Гляно подо всеми трубочками.
да, один из проводков к геркону идет от термопары.
Нашел я его, оказался под компаундом полностью, и расколот... Буду менять:) спасибо:)
Сообщение 74LS00 »
Вот у меня был случай, фен греть перестал. Ну он малость греет этак до 40 и всё, а показывает больше, но не то что надо.
На нём там провода менялись ( поставил что было от кабелей со станков по мрамору, изношеных кабелей, ну сложно сейчас тонкие провода найти, вот бос притащил с гаража, то что утащил от клиента, мусор фактически).
Разобрал, посмотрел, прозвонил провода в норме, включил работает.
Ну может пайка, может разъёмы внутри, может провода.
Ну заработало и ладно, так как знать почему
Сообщение Dixstrix »
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста какой там геркон стоит. Я понял что замыкающий но на на сколько ампер и вольт ? Спасибо.
(250.97 КБ) 213 скачиваний
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста какой там геркончик стоит? Спасибо.
(250.97 КБ) 273 скачивания
(250.97 КБ) 222 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
При чём тут амперы? Всего лишь подача сигнала на микроконтроллер о засыпании фена. :dont_know:
Dixstrix писал(а):Доброе время суток. Подскажите пожалуйста какой там геркон стоит. Я понял что замыкающий но на на сколько ампер и вольт ? Спасибо.
Любой. Лишь бы на магнит в ложе срабатывал.
МКА- 10110 или 07101 пойдёт же , вроде там на подобии стоит
Поставил Геркон Y213, работает на замыкание. Работает отлично.
а чоп ему не Работаеь но если магнитик слабый то мелкий геркон может его не чуять
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
и геркон есть тока в фэнах с турбинкой те что со шоангом от камресора его не имели
хотя наверно можно добавить если протянуть в шлангне лишний проводок гипкийи тонкий мгтф0.14
