Переделка/ремонт БП от свича
Сообщение pivikov »
Добрый день!
Можно ли переделать данный бп, что-бы выдавал больше 7в? в идеале вольт 10.
На данный момент он не исправен, должен выдавать 3,3в Однако выходное напряжение скачет, от 1в до 3,3(проверял игрушечным осциллографом), мультиметр показывает 2,3в, при этом в такт скачкам что-то щелкает.
(27.05 КБ) 123 скачивания
Сообщение korob »
При такой неисправности начать ремонт рекомендую с замены C3.
Сообщение Телекот »
Конешно можно и на любое напряжение.
Достаточно перемотать трансформатор увеличив число витков вторичной обмотки в 3 раза и пересчитать делитель R12, R13.
Сообщение Starichok51 »
начинать надо с замены С5.
Сообщение pivikov »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3848150#p3848150"]При такой неисправности начать ремонт рекомендую с замены C3.[/uquote]
Этот конденсатор я первым делом и проверял, бегло. Выпаял еще раз, сопротивление (esr) показывает 0,12k, вот первый раз я и не обратил внимание что стоит k а не Ом :)) Заменил, БП заработал нормально. Значит без перемотки трансформатора никак?
Сообщение Телекот »
В первую очередь, трансформатор нужно перемотать.
Сообщение САТИР »
Последовательно с R12 включите подстроечник 2-5 кОм. Если больше 7В, то заменить выходные конденсаторы на большее напряжение. R10 и R11 увеличить до 390-470 Ом.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение Телекот »
Пробьёт микросхему ШИМ, без перемотки можно увеличить или уменьшить напряжение на 15-20%. И больше бред не пиши пожалуйста.
Сообщение САТИР »
Уважаемый Телекот, не солидно, с Вашей стороны, огульно об'являть бредом написанное, не убедившись, лично, в обратном. Промышленный БП в свиче это не самоделка. Диапазон регулировок по уровню выходного напряжения допускает кратный, с соответствующими изменениями. Более того, с целью сохранения стабильности выходного напряжения при изменении нагрузки, достаточно немного понизить рабочую частоту преобразования, если выходное напряжение увеличивалось.
Разумеется, все эти изменения возможны в пределах расчетной мощности самого блока питания.
С ШИМкой ничего не случится.
ТС ничего не указал о назначении переделываемого блока питания. Возможно, что таким образом он не сможет достич цели.
САТИР, я подтверждаю слова Телекота - и этот твой пост - бред от начала и до конца.
Сообщение Телекот »
Я же просил пожалуйста не пишите бред.
САТИР писал(а):не убедившись, лично, в обратном.
в этом не надо убеждаться лично, достаточно знать работу обратно-ходовых преобразователей.
САТИР писал(а):Диапазон регулировок по уровню выходного напряжения допускает кратный, с соответствующими изменениями.
Это кто вам такую херню сказал?
САТИР писал(а):достаточно немного понизить рабочую частоту преобразования
выходное напряжение и частота не зависят друг от друга.
САТИР писал(а):С ШИМкой ничего не случится.
так как ШИМка питается от того же трансформатора то при большом уменьшении напряжения ей не хватит питания. А при сильно большом увеличении выходного напряжения не хватит напряжения ключа.
Хотя я вижу что мои слова как об стенку горох, знания одинаковые что у вас, что у стенки.
Объясню.Обычно максимальное напряжение ключа 600в. Напряжение на ключе складывается из входного выпрямленного напряжения 291- 356в, отражённого напряжения порядка 150в и напряжения выброса 20-50в. В результате на ключе максимальное напряжение в нормальном режиме 550в. И если вы увеличите выходное напряжение в 3 раза то во столько же раз повысится и отражённое напряжение. Надеюсь ваших знаний хватит сложить? И сравнить с напряжением ключа.
Если из моих слов вы не чего не поняли, то убедительная просьба не пишите бред. Пишите о том что знаете.
Сообщение kentgaryk »
Ответ простой - переделка бессмысленна. 7В можно с напрягом вытянуть с 5В блока, а до 10В осадить 12В ИП. Этого говна на каждом развале сейчас навалом.
Про разгон с 3В до 7-10В выше уже все написали.
Сообщение gsmart »
САТИР писал(а):Промышленный БП в свиче это не самоделка. Диапазон регулировок по уровню выходного напряжения допускает кратный, с соответствующими изменениями.
У Вас есть личный практический опыт, или Вы прочли безграмотную статейку в интернете, как какой-то чудо-мастер из 5V блоков питания делал на 12 и на 14 V путём только подбора резисторв делителя обратной связи?
Сообщение Телекот »
На ютубе таких много. Потом люди смотрят и появляются вот такие спецы. Он кино посмотрел как будто сам сделал.
Про вечный двигатель из 2х мотоГчикоФФ все равно интереснее! Все остальные - сплошная тягомотина на тему как переделать сломанный электрочайник в туристический сигма-фотонный звездолет среднего радиуса действия. :))
Сообщение gsmart »
Телекот писал(а):На ютубе таких много. Потом люди смотрят и появляются вот такие спецы.
И потом у них земля плоская и вечные двигатели пашут... :)))
Владимир Семёныч ещё когда об этом пел:
https://www.youtube.com/watch?v=pX06wlCAcUI
gsmart писал(а):Владимир Семёныч ещё когда об этом пел
Тока теперь они в госдуме.
Сообщение Телекот »
это и по нашим законам видно
