Не знаю куда задать вопрос, так что перенаправьте пожалуйста если не туда.
Вообщем есть нетбук, ему более 8 лет точно, чищу его постоянно, но вот на процессоре (AMD C60) стоит старая термопрокладка и полу разорванная и по этому нетбук греется до 80 градусов в нагрузке, а пиковая нагрузка у него всё время так как даже смотреть видео в ютубе (480p) грузят его на все 100% HD к сожалению не тянет совсем..
Так вот решил я снять заменить термопрокладку, купил в магазине синие термопрокладки 1 на 1 см 1мм толщина, все прижимает отлично, собрал включил тест и... температура 60 и начинает расти, то есть за 20 минут температура составила 91 градус и процессор уходит в защиту и сбрасывает частоту, (на старой термопрокладке температура подскакивала сразу, но за 20, 30 минут больше 80 градусов не поднималось)
Вопрос такой я купил какое то г... или что то не так делаю??? Пленку с термопрокладки снял с двух сторон, я правельно сделал или нет?
Эти термопрокладки можно куда то использовать или это просто мусор и я выкинул деньги?
Покупать термопрокладки за 500-1000р за кусочек в 3 на 3 сантиметра, это очень круто! Проблему решил модернизацией системы охлаждения, благо там просто металлическая пластина с кусочком радиатора, подогнал ее к процессору впритык и намазал термопастой, температура в нагрузке теперь не превышает 70 градусов!
