Собрал регулятор оборотов двигателя на TDA1085.При включении индикатор питания горит,но двигалеть не работает,сменным резистором ничего не меняется,так же и подстроечными.Замерив наприжение на входи двигателя с платы вышло 1-3 вольта,если его отсоединить то тогда там 230 вольт, детали не греютсяПомоготи разобраться в чем дело,зарание спасибо,схему додаю
Тема дубль.
aen
Тема дубль.
aen
- tda1085_AC.lay
- (80.96 КБ) 262 скачивания
- tda1085 motor ac shema.pdf
- (90.49 КБ) 263 скачивания
