Доработать схемы, успешно выполнить симуляцию в Proteus
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Rockwell »
Здравствуйте, суть работы состоит в передаче управляющего сигнала по шине питания для управления яркости светодиода. Есть трансформатор 220В, 50 Гц, на него необходимо наложить сигнал, в данном случае используется 1200 Гц для передачи логического "0" и 2200 Гц - для передачи логической "1". Для наложения сигнала используется балансный смеситель на диодах (схема прилагается). Наложенный сигнал необходимо уловить двумя фильтрами, соответственно настроенными на данные частоты, затем данный сигнал подать на вход Arduino, при получении сигнала 1200Гц на выход выдается низкий уровень ШИМ на схему со светодиодом, при получении 2200Гц на вход, соответственно, высокий уровень ШИМ и дальнейшее горение светодиода. Все это нужно реализовать в программе Proteus и получить работающий вариант симуляции данной работы. Все уже полученные схемы прилагаются.
Схемы.rar
(192.1 КБ) 152 скачивания
Сообщение aleksandr-zh »
Этот PLC для реального проекта или для образовательной?
когда-то много ночей убил на связь по питанию (220в и по сетям постоянного тока) :)
ps
нельзя использовать такие частоты: гармоники и всё такое... Надо что-то не кратное.
Поищите книги "Юный радиолюбитель.В.Борисов.МРБ1101.1985"
Это курсовой проект в вузе, преподаватель дал такие частоты, сам в этом очень плохо понимаю, поэтому и обратился за помощью.
это так не делается, я про схемотехнику
Хотя не удивлён: я тут помогаю диплом магистру писать, так там консультант - КТН - не умеет схему читать, не видит ляпов в своих же дипломах :(
у вас есть МК? замечательно: заставьте его модулировать сигнал, который простейшим методом подаётся в линии связи.
И его же заставьте принимать: ведь у вас есть классный "Старт-Стоп" в виде перехода тока через нуль (синус переменного тока)
вот кусок реальной железки:
Красным - переменное напряжение,
на резисторах R9 и R10 - делитель, с него сигнал идёт на транзистор Q3 в схеме Открытй коллектор, формирующий "0" на выходе "0_тока". Как только 0 пришел - это переход тока через ноль сети. Можно передавать или принимать некоторое кол-во времени.
Сопротивления этих резисторов написаны по памяти, вроде нижний должен быть иным, а то ноль неверно будет определяться!
(88.98 КБ) 228 скачиваний
Добавлено after 19 minutes 45 seconds:
вот вам готовый приёмник и передатчик по сети переменного тока
(123.17 КБ) 186 скачиваний
Вернуться в «Есть работа»
