Стабилизатор тока для 54.6 вольт 5Ампер
Сообщение Krazy_killer »
приветствую всех!
не пнете ли в нужную сторону как сотворить такое . из обычного источника питания сделать зарядку аккумулятора для электровелосипеда 13Sp5 54.6вольт ну и ампер 3..5 чтоб выдавала. в идеале индикация тока но не обязательно
у меня есть блок питания 50..60в (регулируемое).
но схемы стабилизации по току в нем вродь как и нет. пробовал из статей местных. но чтото уж быстро выгорали транзисторы.. т.е похоже транзистор надо помимо тока еще и вольт на 250 брать. (один мудрейший так сказал)
(163.13 КБ) 280 скачиваний
Сообщение korob »
Krazy_killer писал(а):т.е похоже транзистор надо помимо тока еще и вольт на 250 брать. (один мудрейший так сказал)
Неа, неверно сказал. :( В таком режиме работы нужен запас по мощности рассеивания (в вашем случае при КЗ транзисторы должны рассеять 280Вт.) и ОБР. :wink:
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Krazy_killer",url="/forum/viewtopic.php?p=3850081#p3850081"]у меня есть блок питания 50..60в (регулируемое)[/uquote]а кто мешает из регулируемого стабилизированный сделать?
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3850087#p3850087"][uquote="Krazy_killer",url="/forum/viewtopic.php?p=3850081#p3850081"]у меня есть блок питания 50..60в (регулируемое)[/uquote]а кто мешает из регулируемого стабилизированный сделать?[/uquote]
не достаток опыта \ знаний \ страх
знаний и опыта на форуме хоть отбавляй :) и страха нет (чужими то руками и ядерну бомбу взрывать не страшно :))) )
т.ч. ищи в интернете (или срисовывай, если её там нет) схему, а там посмотрим...
тс ток ограничить можным ПЭВР резисторм или реностатом а переделка на ИТ явно не для вас кто может вопросы не задает а берет и делает-делоф то на час...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
