Многофункциональное аудио-видео устройство с караоке
Сообщение Senior_BY »
Всем привет!
Развлекаюсь дальше: разобрал старые, убитые DVD-плееры. Один был... с караоке, из него выдернул плату микрофонного усилка на два микрофона. Второй был - мобильный DVD-плеер с экраном - выдернул экран с мамкой. Третий был... мини-медиа плеер для читки с HDD и флешек. Все это, вместе с блоками питания заткнул в пластиковый ящичек из под микродрели. Добавил туда также мини стерео УНЗЧ по 5 ватт на канал, 8-ватные динамики, и, плюс, пассивный темброблок (громкость и две регулировки по низам и верхам). Все вместе, прекрасно работает и совсем неплохо звучит. Теперь встала задача правильно подвесить ко входу темброблока выход микрофонного усилка. Попробовал, но прямо на УЗЧ! С одного входа микрофона играющая с флешки музыка перстаёи играть, а микрофон работает и, неплохо! А мне надо чтобы получилось караоке, т.е. на музыку мог накладываться голос. Микрофон подключается тумблером, на котором левый канал замыкается с правым ибо выход с микрофонного усилителя - моно! И еще собираюсь добавить БТ-устройство со встроенным радио, чтобы было радио и, также, можно было гнать музыку со смартфона, планшета!
>>> Кто из спецов посоветует как правильно разделить входные сигналы чтобы это работало корректно? Т.е. получается, что на вход надо подать:
1) один стерео сигнал с медиа-плеера
2) моно-сигнал с микрофонного усилителя
3) стерео-сигнал с БТ-устройства
Кто может предложить самую простую схему, чтобы пенсионеру не париться с транзисторами, операционниками, а все сделать прилично и по-минимуму?!
