Задача у меня одна. Нажимаю кнопку на пульте - устройство с ИК приемником включается (его собственное питание я включаю вручную тумблером) . Там включается моторчик или вибромоторчик. Отжимаю кнопку моторчик останавливается. Вкл-выкл и не более.
Предполагал, скачаю схемы, выберу-повторю и всё будет норм.
Нашёл, например, схему ИК приемника, где вариант вкл-выкл от обычного ТВ пульта . https://radiostorage.net/4543-vyklyucha ... hc74d.html
Но всё уперлось в то что ИК приемник не работает как вкл-выкл, а ведёт себя по своим коротким алгоритмам. То есть, нажимаю кнопку и моторчик работает секунду-полторы и останавливается. Как и все перепробованные мною вот такие:
(цоколевка у них может быть и иной, но я выбирал такие, предварительно проверяя их)
И такие тоже
Может для моей простой задачи нужны не трехногие , а двухногие приемники ИК сигнала? Но в сети схемы с трехногими.
Вот схема которая вроде бы наиболее простая и уже собрана мною. Но она тоже не работает как ВКЛ-ВЫКЛ и по ней ещё есть вопросы.
Описание - Дистанционный выключатель на инфракрасных лучах (CD4093, BL-L314IR, HRM536BB3P) - https://radiostorage.net/4421-distancio ... 6bb3p.html
Давайте на ней конкретно остановимся. Она уже собрана.
Она у меня работает кратковременно и только лишь если вплотную подносить передатчик и приемник.
Передатчик
Приемник
(но питание обоих у меня от смартфонных аккумуляторов.)
Может ли это быть от ИК излучателя ?
Вот такой я поставил, советский:
Может частота не та?
И надо современный, из этой области:
Схемы приемников я немного менял. Полевые ставил какие нашлись, и для сглаживания частотной пульсации срабатывания полевого транзистора ставил между затвором и каким то полюсом питания электролит. кондёр, который сглаживал частоту срабатывания до постоянного ВКЛ.
Я собрал штуки три разных, но все они работают кратковременно, хоть и на метра 3-4 уверенно, а тот который схемами тут на фото, только лишь "дышит", хоть схема и самая желательная по простоте.
И я хочу именно её довести до хорошей работы и взять за основу к другим игрушкам.
