нужно мерять 50Гц ток, номинальное значение которго равно от 0 до 5ампер, приэтом и гальваноразвязка нужна. так как ток переменный и гальванорозвязка нужна взял решил подсчитать трансформатор тока, почитал литературку (которую в нете нащёл), намотал 200 витков (расчётное значение) на форитовом колечке, нагрузил резистором на 500 ом , подключаю к нагрузке, меряю ток в первичке 3А, а вот во вторичке просто пусто ...
межет посоветуете что нибуть из литературы или опытом поделитесь
или микрухи есть готовые для таких целей.
нужна помощ, измерение тока
50 Гц измерять на феррите..
- ну ты и гурман...
Феррит - для частот в кГц..
Попробуй намотать на железе, пермаллое, альсифере и прочих колечках из компового БП, например..
А лучше всего - взять стандартный датчик тока, в виде небольшого модуля с дырочкой,
или в виде микросхемы с ножками.. там тоже развязка есть...
Посмотри на нижеприведённые ссылку:
http://www.promelec.ru/company/news/105/
По микросхемам - поищи, например ACS714 фирмы Аллегро..
Что не понятно будеть - пиши..
- falkonist
- Друг Кота
- Контактная информация:
Сваял я как-то датчик тока на обычном "китайском" трансформаторе. Работает уже 2-й год. "Полет нормальный". http://kazus.ru/forum/topics/12133.html
Берете обычный маломощный (на 1..2 ватта) трансформатор, главное - чтобы первичка была целой. Подойдет даже на 110 В. Обычно в "китайцах" первичка и вторичка намотаны на разных катушках. Разбираете, убираете катушку со вторичкой и собираете. В получившее окно пропускаете силовой провод (можно сделать несколько витков, если окно позволяет - чувствительность будет выше). Со вторички снимаете Ваш сигнал. Вроде все...
P.S. 500 Ом нагрузки может быть даже многовато. Трансформаторы тока работают тем линейнее, чем ниже сопротивление нагрузки. В идеале - режим К.З. Т.е., если будете измерять стрелочным прибором, то лучше его шунтировать, чем ставить дополнительные сопротивления.
- Moskatov
- Друг Кота
МитяРа писал(а):А лучше всего - взять стандартный датчик тока, в виде небольшого модуля с дырочкой, или в виде микросхемы с ножками.. там тоже развязка есть...
Для измерения силы тока можно использовать пояс Роговского с самоинтегрированием или интегрирующей цепью, преобразователь с датчиком Холла и прочее.
Alexey_Sh писал(а):Furcat писал(а):лучше всё же применить что то типа ACS713
можно замерять до 80 кгц, развязка более 2 кВ.
Советую посмотреть на таблицу Noise vs. Filter Cap на стр.9 DS, а потом уже принимать решение о применении. У микросхем данного типа довольно большой уровень собственных шумов.
в диапазоне от 0 до 25 град шума почти нет, далее незначительный.
