Изготовление линейного блока питания
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение CM'D »
Имеется два светильника Smartbuy SBL-P295-40W-45K-2 с импульсными источниками питания Smartbuy SBL-P295-Driver-40W-45K. Требуется разработать и изготовить на замену линейный источник питания (в отдельном корпусе) с двумя выходами под два светильника. Количество - 1 штука.
Параметры импульсного - на приложенном фото.
Территориально нахожусь в Москве.
(174.24 КБ) 365 скачиваний
Сообщение driver_gv »
Если 150 ватт тепла для каждого светильника, вместе 300 ватт, вас не смущают, то могу сделать .
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
Сообщение CM'D »
[uquote="driver_gv",url="/forum/viewtopic.php?p=3853249#p3853249"]Если 150 ватт тепла для каждого светильника, вместе 300 ватт, вас не смущают, то могу сделать .[/uquote]
А можете пояснить, почему получается такой низкий КПД?
Средняя школа, 8 класс , закон Ома и формула мощности.
Потребление 0,580 ампера на одну лампу
Выходное напряжение минимально 55 вольт
Максимальное входное 270
Падение 215 вольт * 0,58 A = 124.7 Ватт тепла
Два светильника = 249, 4 ватт
Далее идет тепловой расчет, температура перегрева, окружающей среды, теплообмен.
Это на порядок сложнее чем закон Ома ...
__________________
Сообщение Altair »
Да вы что из 220 вольт сразу хотите 55 вольт без трансформатора получить?! :shock: Ну вы даёте!
Сначала делаем трансформацию, выпрямитель и потом линейный стабилизатор. Двойка вам вместе с Vovkoй! :))
Сообщение int4880053 »
ЛС Сам то же об этом думал потому что помехи от них да и вредные
они.
Я исхожу из ТЗ .
Там нет ни слова о трансформаторе. Там написано линейный по параметрам на картинке . Линейный не содержит трансформатора.
Что в самом деле имел автор задачи ввиду - вообще загадка.
Экстрасенсы в отпуске, уже лето. Пишите чего надо.
__________________
Сообщение Altair »
Для низкого напряжения линейного источника питания классически подразумевается трансформатор, и это не только моё ИМХО
https://www.maxplant.ru/article/power_supply.php
Сообщение CM'D »
Всем спасибо за внимание, разработчик найден.
Не думал, что для многих потребуются уточнения по очевидным моментам вроде того, что в линейном блоке питания на 55 вольт должен быть трансформатор или что в блоке питания для освещения должны быть и другие элементы кроме трансформатора и диодного моста (а что? Мигает 100 раз в секунду и нормально. Светится же).
Не забудьте проверить работу вашего трансформатора от 80 вольт, которые заявлены в ТЗ на картинке.
__________________
Сообщение MarsA »
[uquote="CM'D",url="/forum/viewtopic.php?p=3853474#p3853474"]...(а что? Мигает 100 раз в секунду и нормально. Светится же).[/uquote]Не совсем так учитывая послесвечение. Но это тема отдельной полемики развивать которую здесь смысла нет.
Послесвечение у светодиодов ? Ну-Ну.....
Надеюсь не требуется объяснять, что источник для светодиодов - это источник тока с коррекцией тока от температуры.
__________________
Сообщение Demiurg »
ТС-у. Идёте в магазин, покупаете тороидальные трансформаторы для галогенных ламп, на требуемую с запасом мощность. Убираете вторичку. Наматываете новую. Для начала вольт на 47. Диодный мост. Электролитические конденсаторы, мкФ так на 2200-4700. Пробуете. Если недостаточно, доматываете. Все.
Но есть нюанс. Родной импульсник скорее всего со стабилизацией тока. Короче, пробовать нужно. На удаленке бесполезно. Нужно иметь объект под руками.
Сообщение Altair »
[uquote="driver_gv",url="/forum/viewtopic.php?p=3853570#p3853570"]Не забудьте проверить работу вашего трансформатора от 80 вольт, которые заявлены в ТЗ на картинке.[/uquote]
Единицу вы проглядели перед 80. 8)
Да, точно, 180, не узрел. Но все равно останется 70 Ватт тепла на два лампы для этого диапазона напряжений с трансформатором .
__________________
Сообщение Altair »
Не больше 40 вт на две лампы при максимальном напряжении 265 в. Откуда 70?
Сообщение ATON »
у меня получается (265-180)*0,58=49,3Вт на лампу, или почти 100Вт обогреватель на две лампы при входном 265В.
Или 60Вт на две лампы при 230В входном...
Вообще прикольно - у все разные результаты )))
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=3853950#p3853950"]у меня получается (265-180)*0,58=49,3Вт на лампу, или почти 100Вт обогреватель на две лампы при входном 265В.
Вообще прикольно - у все разные результаты )))[/uquote]
55в при общем токе в 1а 55вт получается, А нужен еще и стабилизатор напряжения
и генератор тока. Так что 62 вольта нужно не менее.
Сообщение MarsA »
int4880053 А нужен еще и стабилизатор напряжения
и генератор тока.
Почему после трансформатора, выпрямителя, фильтра не хватит линейного стабилизатора тока, может двух(если обязательно раздельное включение светильников)?
В целом же читаю и не понимаю развитие этого обсуждения начиная с исходного ТЗ,- по какой причине необходима такое творение?
ТС как-то зафиксировал вредоносное мигание в штатном исполнении промышленного комплекта источник-светильник?
ТС сильно беспокоят уровни эл.магнитных помех вызываемых импульсными источниками либо начала пугать их бОльшая чем у линейных экономичность ?
Скорее просто завалялись лишние деньги, а казино-властелины рядом не наблюдается.
ТС в соц сетях вероятно нашел рассуждения о разных негативах подобных журналу "здоровье" и решил озаботиться "теплым ламповым звуком".
ТС нашел уже исполнителя, какие там случились договоренности нам не ведомы. Останутся оба довольны - отлично, сиграет кто из них на промахах другого, что-же и такое бывает.
Смысл- то в чем тут дальше обсуждать оптимальный вариант исполнения ТЗ с кучей неизвестных исходных данных?
Все зависит от ТЗ . Экология жилища и эксп_тационные требования
определяют навороты и в конечном итоге цену.
ТЗ пишут не глупые люди. Значить так надо
Вернуться в «Есть работа»
