ups cyberpower value 1200eb сгорела viper22a
san250590
Сообщение san250590 »
здравствуйте, имеется данный бесперебойник, с выгоревшей микросхемой viper22a, также сгорела дорожка от конденсатора возле оптопары, был заменен электролит на 4 ноге viper. Заменен сам вайпер, стабилитрон zd1, идущий на 4 вывод вайпера. На силовом электролите по питанию 275 вольт, его нужно будет поменять. При включении ибп щелкает реле, экран не загорается. При работе от сети сильно гудит силовой трансформатор. Акб не заряжаются и не работает от батарей.
стабилитрон zd1 поставил на 24 вольта, может надо 27-вольтовый?
На 4 ноге вайпера ничего нет
Добавлено after 50 minutes 28 seconds:
измерение напряжения на 4 ноге вайпера делал относительно минуса входного электролита. 1,8 вольта там, а если щупы поменять местами - минус 5 вольт - странно, минус электролита идет на 1 и 2 выводы вайпера.
Телекот
Re: ups cyberpower value 1200eb сгорела viper22a
Сообщение Телекот »
Меняй все электролиты рядом и желательно оптопару.
san250590
Оптопару поменял, электролиты поменяю. Сейчас при включении от батарей щёлкает один раз реле при нажатии кнопки, и на точке 24v есть 24 вольта, на Пине 5v разъема кнопок вместо 5 Вольт 12.
Тл431 заменен
Martin76
Сообщение Martin76 »
san250590 писал(а):электролиты поменяю.
Нужно менять их до первого запуска, а не потом, при взрыве ШИМок электролит выпрямителя 300В - первый виновник этого, особенно таких надежных, как Вайперы.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
san250590 писал(а):На силовом электролите по питанию 275 вольт, его нужно будет поменять.
Видимо это было причиной предыдущего БАХа. Ты хочешь его повторить? :shock:
san250590
в общем поменял оба больших электролита на фото, и на 4 ноге шим. Стабилитрон на 27 вольт, никаких изменений. Только на сетевом электролите 328 вольт теперь, но все равно ничего не работает - также щелкает реле и гудит трансформатор
kentgaryk
san250590 писал(а):Только на сетевом электролите 328 вольт теперь
Это большой прогресс! Напряжение на нем теперь правильное, какое должно быть. Теперь осталось внимательно проверить что там еще горелого осталось, потом заменить viper22 и все должно заработать.
Martin76
А первичка трансформатора вместе с Вайпером случаем не сгорела?
san250590
Изображение а провода к радиаторам обязательно прикручивать для проверки? на первом фото
Добавлено after 24 minutes 22 seconds:
в общем на вторичке маленького трансформатора возле вайпера есть 24 и 7вольт переменки. На первичке непонятно сколько там чего
Добавлено after 31 minute 49 seconds:
у меня стабилитрон zd1 и диод d5 стоят параллельно друг другу, и также параллельно стабилитрону стоит электролит на 4 ногу вайпера.
Добавлено after 52 minutes 38 seconds:
также подсоединил оба провода от большого трансформатора на свои места к радиаторам - на 4 ноге вайпера напряжение 18 вольт, если не нажимать на кнопку включения. При нажатой падает до 5 вольт и гудит транс, экран соответственно не загорается
Добавлено after 15 minutes 23 seconds:
и сгорел опять стабилитрон zd1(возможно, на массу закоротил его, плата не прикручена). Может он должен быть не на 27 вольт? Хотя я на одном из форумов видел по моей плате информацию - там писали про 27 вольт. https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... -b/page/2/
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
поменял сгоревший стабилитрон на 24вольтовый - теперь включенный в сеть с нажатой кнопкой на 4 ногу вайпера выдает также 18 вольт. Гудит также, ну и потухший экран
Добавлено after 4 minutes 21 second:
вот очень похожая с моей схема
BR450_650_850ESeries_ServiceManual_20080613.pdf
(645.57 КБ) 538 скачиваний
san250590
Менять трансформатор?
Martin76
Проверьте этот ИИП на отдельную нагрузку, может сам бесперебойник неисправен и перегружает этот БП.
san250590
то есть остальную плату отключить от вайпера?
Martin76
От выпрямителя источника на нем.
san250590
Ногу fb поднять, или снять оптопару?
Martin76
Не надо ничего поднимать, нужно оставить ИИП с цепями обратной связи, но отсоединить нагрузку в виде бесперебойника и подключить эквивалент нагрузки в виде мощного резистора или лампочки на 24-36В, можно и на 220. С разорванной ОС Вайпер будет перезапускаться , как при перегрузке по выходу.
san250590
Изображение между выходом 7805 (u9) и минусом электролита (c41) звонится 40 ом
san250590
в общем сгорела перемычка r80 от транзистора к электролиту, и также заменил полевик возле белого штекера на фото - сейчас бесперебойник хотя бы включается. На дисплей не выводится. ПРи невключенной кнопке акб то заряжается, то нет, быстро доходит напряжение до 30 вольт, закипают акб. иногда при включении кнопки начинает постоянно пищать. с отключенными батареями при вкл от сети на проводах к акб 63 вольта и падает потом
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
на точке 24в 24,7 вольта, на 15в есть 15 вольт
Добавлено after 19 minutes:
На 4 ноге вайпера 32 вольта и что-то горит. Буду дальше искать причину
Добавлено after 22 minutes 45 seconds:
Снова сгорела цепочка d5-zd1
san250590
отсоединить нагрузку в виде бесперебойника - что отпаивать? можете подсказать непонимающему? Извините, я только изучаю все, несмотря на давнюю регистрацию на этом форуме
Max Dudin
Сообщение Max Dudin »
Тиристорные ключи скорее всего на радиаторе.Нужно проверить их.Скорее всего батарейки тому виной.
san250590
В общем на радиаторах, к которым идут выводы трансформатора, стоят мосфет 4шт. Их прозвонил, все норм открываются и закрываются. Одна из АКБ 11,8 вольт, вторая 12,7. Поставил вместо той, которая с меньшим напряжением, такую же 12,7 вольта. Включаю просто в сеть, не нажимаю кнопку- на батареи идёт 30 Вольт - перезаряд. При включенной кнопке 26-27 в, иногда поднимается до 30 и тут же обратно 27. Вот снял видео поведения блока с нажатой кнопкой и без
