Номинал термистора в сварочном инверторе BEST 120
hanith
Сообщение hanith »
Сварочный инвертор BEST 120. Сгорели транзисторы w40n60 и термистор. Транзисторы заменены. От термистора остались только ноги и нижняя часть корпуса. Он серого цвета примерно 20мм диаметром. На плате стоял один хотя имеется параллельно второе место. По схеме которую нашёл стоят 2шт. Помогите определить номинал термистора.
(188.5 КБ) 604 скачивания
Maykill
Re: Номинал термистора в сварочном инверторе BEST 120
Сообщение Maykill »
там вроде чёрным по ненашему написано 15R что в переводе на державный= 15 ОМ
hanith
Сообщение hanith »
15Ом это сопротивление одного или двух? Как рассчитать на какой ток рассчитан термистор?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В сварках вроде как здоровенные ставят 20мм в диаметре(живьём не видел ниразу), или штук 6 10мм впаралель(как обычно ставят не веря китайцам).
Вообще по хорошему ставится обычный резистор на эдак 50ом, и после пуска замыкается реле.
А если реле нет, толку от термистора не много, я вот варю по малу и выключаю часто, в таком режиме это сравнимо с древними сварками где вообще на прямую делалось и работало.
Есть ли тут реле не знаю, на схеме не видно(на схеме ресанты в этом месте вообще чёрти что намалявано, не соответсвующее плате, да и вообще не рабочее) . Если есть, то и ставь резюк. Можно даже советских, но перед ним лучше поставить предохранитель, вроде как 2-5а более чем хватало для 50ом. Ну или лампочку типо от холодильника, надолго ли.
hanith
Сообщение hanith »
В том то и дело что нет реле в схеме, а работает все через термистор. Вот я и спрашиваю, как рассчитать или может кто знает какой стоит. На большой ток поставишь, не будет выходить в рабочий режим. На малый, будет сгорать.
zenner
Сообщение zenner »
Схема одно а "железо" другое. Что там стояло раньше? Один или два?
Я на своём посмотрел, там стоит один здоровый, но на нём номинал выгорел ужеё. Выглядит так:
http://sc02.alicdn.com/kf/HTB1zKhOSFXXX ... 5-3950.jpg
Они отличаются положительными и отрицательными ТКЕ, то есть один при нагреве и большом токе
увеличивает сопротивление, другой при нагреве уменьшает.
Нужно найти справочные данные по термисторам NTC и выбрать нужный, у которого сопротивление падает.
Термисторы у которых сопротивление повышалось стояли в кинескопных ТВ на петлю размагничивания,
насколько я помню.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?pag ... 3D&lang=ru
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Лучше на реле переделать, а так и будешь менять или позистор или диодные мосты. Вот например
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=618077
Или с другого инвертора передрать
zenner
Сообщение zenner »
Есть схемы гораздо проще. Конденсатор подбирать можно и менять время задержки
http://www.ut2fw.com/sites/default/files/pa/zaderVk.GIF
А это схема с варисторами, типа таких которые на петлю размагничивания шли.
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0 ... TgDn6uOyic
http://radio-uchebnik.ru/shem/images/akustik/scs1-7.png
https://rustaste.ru/img/00043_1.JPG
hanith
Сообщение hanith »
Скорее всего я и буду переделывать на схему с реле. Всем спасибо за консультацию.
Вернуться в «Ищу...»
