Перевод проектора с 220 на пауэрбанк
Сообщение ofraofraofra »
Всем привет!!!
Помогите, пожалуйста!
1) Возможно ли сменить питание у этого проектора ( https://aliexpress.ru/item/33062487437. ... 1580560278 ) с 220 переменки на DC от пауэрбанка (или чего-то другого, кроме генератора на бензе :))) )?
Например, у этого проектора ( https://aliexpress.ru/item/400007933221 ... web201603_ ) адаптер питания снаружи на проводе, т.е. понятно, что питание преобразуется в DC. А у интересующего 220 приходит в корпус и не понятно преобразуется ли там питание вообще (конечно, скорее всего да).
2) Вывезет ли вообще повербанк (или что-то другое) этот проектор?
3) Если не сложно, ссылочки на алик с нужным пауэрбанком.
4) Ссылочку на преобразователь/адаптер на алике (если, например, я узнаю, что в проекторе преобразуется в 15 В dc, а у пауэрбанка вольтаж 9В).
П.с. Со схемами подключения думаю разберусь)))
Всем заранее спасибо, всем добра!!!!
Сообщение Maykill »
а ты, мил-человек , вскрыл-бы и замерял, что выдаёт БП...а не гонял по ссылкам ;-)
а кормить его и от 12 вольт можно..через бесперебойник
Сообщение kentgaryk »
Тока сперва мощность определить и сразу будет понятно какой требуется бесперебойник и какова должна быть повербанка. :)) Я по ссылке сходу мощность не нашел, а копаться лениво. :wink:
Сообщение Фунтик »
kentgaryk писал(а):Я по ссылке сходу мощность не нашел
там в хар-ках 50Вт указано. Т.е. нужен повербанк типа 5В 11А... (ещё что-то преобразователь же будет кушать).
Наверное всё же бесперебойник нужен. Хороший, большой. Проектор же не на 5 минут включать будут.
Фунтик писал(а):Хороший, большой.
Бесперебойник то может и небольшой раз 50Вт мощность, а вот АКБ нему автомобильный. Так делают для резервной запитки насосов отопления.
Сообщение Maykill »
перелопачивать зарядку ИБП под автобатарею...проще взять бесперебойник помощнее
