Uni-T UT61-E сильно занижает ток цепи при измерении в mА
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение IGhost47 »
Добрый день. Обнаружил такую вот проблему... Есть три мультиметра: Uni-T UT61-E, старенький Unigor, и какой-то Мастеч. Все точно откалиброваны. Однако, если поставить uni-t в разрыв цепи и замерить ток в режиме mA, то он показывает ток процентов на 20 меньше, чем два других. Я озадачился этим, и собрал условно прецизионную схему из источника питания и точно замеренного резистора с расчетным током цепи 180mA. Unigor и Мастеч по отдельности показали практически расчетные 179mA, а вот 61-ый всего 138mA. Если в цепь поставить разом все три мультиметра, показания на них идентичны (примерно 136мА). Получается, что Uni-t ток-то показывает верно, но за счет высокого сопротивления своего внутреннего шунтирующего делителя сам ток в цепи резко снижает. Если я правильно понимаю схему 61-ого (лежит везде в инете), этот шунт-делитель состоит из R30 9ом с встречно-параллельными D5 и D6 + R29 1ом. те делитель 1/9 суммарно 10 ом? Это ведь много? Все резисторы проверил, диоды 4007 даже поменял, хотя и старые были живые.
Если взять юни-т, вытащить батарейку, поставить движок на mA, и воткнуть в цепь с другими мультиметрами, то они покажут те же 138mA.
Если поставить Uni-T на 10А и провести те же опыты, он, как и остальные мультиметры, покажет нужные 0,18A Это и понятно, там шунт 0,01ом
Сразу скажу, что юни-т полностью исправен и во всех режимах показывает точно то, что надо. Калибровался по китайскому опорнику с известными напругами до пятого знака после запятой, хотя можно было и не калибровать, тк со стока врал при 10в, если правильно помню, 3 единицы в последнем разряде, те вполне точно было.
Кто что скажет? У всех 61-х так? Получается, что этим юни-том ток не померить правильно или все же есть проблема с экземпляром? Тогда куда копать?
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="IGhost47",url="/forum/viewtopic.php?p=3854709#p3854709"]У всех 61-х так? Получается, что этим юни-том ток не померить правильно или все же есть проблема с экземпляром? Тогда куда копать?[/uquote]
Копать в сторону закона Ома... И умения учитывать внутреннее сопротивление прибора при измерении тока. Для этого надо знать особенности внутренних шунтов в различных приборах, тогда не будет глупых вопросов.
На пределе mA при токе 100 mA на UT61-E падение напряжения 0.859 вольта с учетом родных щупов.
Читай вопрос и относись к задающему его с уважением, либо проходи мимо и не пиши глупых ответов. Клавиатура чище будет.
Сообщение Adagumer »
IGhost47 писал(а):Тогда куда копать?
В сторону "источника калиброванного тока", с помощью данного устройства подавать эталонную величину на приборы и смотреть как они себя ведут! :idea:
Так на "стендовой модели" собственно так и делалось. Расчетный ток цепи модели - 180мА. Остальные мультиметры и по отдельности, и вместе почти точно его и показывали, те своими внутренними сопротивлениями практически не занижали ток всей цепи. Вопрос - почему юни-т, как только появляется в цепи, так сильно занижает ток, хотя и показывает его значение правильно? Понятно, что из-за внутреннего сопротивления своего миллиамперного шунта-делителя, но почему оно такое большое?
Если уж строго, источника калиброванного тока у меня нет.
Сообщение anatol378 »
Могу предположить что источник напряжения 5 вольт, а нагрузка 27 Ом. Тогда суммируя 10 Ом шунта + 27 Ом нагрузки и получится такой ток.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Ну, почти... Я сейчас точно не скажу, но напряжение источника было 4в, а R в цепи около 20 ом Если приплюсовать R самого юнит-а, то как раз и получится что-то похожее. Но не в этом суть-то... Почему у 61e такое высокое внутреннее сопротивление на измерении mA?? Это у всех так и это нормально? Если да, то 61e как-то не очень годится для измерения маленьких токов. Слишком большую погрешность вносит.
Сообщение kentgaryk »
Так сам же знаешь ответ на вопрос. В электронике редко измеряют токи в разрыв цепи, обычно по падению напряжения на известном сопротивлении.
Но в моем понимании 10 Ом шунта это неприлично много, для приличного прибора.
Сообщение TrexREXX »
[uquote="IGhost47",url="/forum/viewtopic.php?p=3854709#p3854709"]Кто что скажет? У всех 61-х так? Получается, что этим юни-том ток не померить правильно или все же есть проблема с экземпляром? Тогда куда копать?[/uquote]
У меня Uni-T UT61D
Вот что намерялось.
Включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
P.S. Не один из приборов НЕ КАЛИБРОВАН!
У TR6120 предел тока 100 мА, а TR6150 влом ставить(у него предел 300 мА),
но думаю картина будет та-же :))
Последний раз редактировалось TrexREXX Вс июн 14, 2020 08:20:34, всего редактировалось 1 раз.
При последовательном включении эксперимент не имеет смысла. Ток будет всегда одинаков. здесь требуется не проверка точности прибора, а проверка его влияния на ток в цепи.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3854888#p3854888"]При последовательном включении эксперимент не имеет смысла. Ток будет всегда одинаков. здесь требуется не проверка точности прибора, а проверка его влияния на ток в цепи.[/uquote]
Выше было написано
При подаче тока с КАЛИБРАТОРА ТОКА пиборы показывают ОДИНАКОВО, что не так? Про точность и не было впросов :))
Так у ТСа написано что не так - сильное влияние прибора на измеряемую цепь.
TrexREXX, доброе утро! При последовательном включении и у меня все три мультиметра идентично показывают. Вы, если не трудно, попробуйте замерить сначала воткнув в цепь например r6871, а затем вместо него UNI-T.
Уважаемый kentgaryk прав, не в точности замера вопрос, а во влиянии UNI-T UT61 на ток в замеряемой "реальной" цепи. При постановке опыта так же не имеет смысла использовать цепь со стабилизированным значением тока, тк ясно, что все мультиметры покажут одно и то же значение. Нужно просто взять батарейку с резистором из расчета примерно на 100 - 150 мА и померить в цепи ток вначале одним каким-нибудь мультиметром, а затем UT-61
Ну вот опять, Вам был дан ответ, что показания в такой цепи зависят от сопротивления шунта на выбранном пределе измерения.
UT61-E прибор имеет 22000 отсчетов и сопротивление шунта в нем в разы выше, чем у приборов на 4000 или 1999 отсчетов. Это надеюсь понятно?
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3854910#p3854910"]Ну вот опять, Вам был дан ответ, что показания в такой цепи зависят от сопротивления шунта на выбранном пределе измерения.[/uquote]
Я не это спрашиваю
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=3854910#p3854910"]UT61-E прибор имеет 22000 отсчетов и сопротивление шунта в нем в разы выше, чем у приборов на 4000 или 1999 отсчетов. Это надеюсь понятно?[/uquote]
Не понятно! И Вам самому тоже. Что, чем больше кол-во отсчетов, тем менее прибор пригоден для измерения малых токов в разрыв цепи??? Какая связь? Тогда 71-ую серию вообще в топку? У 71-ого, кстати, шунт-делитель тоже 9/1 но с меньшими в два раза сопротивлениями резисторов.
[uquote="IGhost47",url="/forum/viewtopic.php?p=3854903#p3854903"]TrexREXX, доброе утро! При последовательном включении и у меня все три мультиметра идентично показывают. Вы, если не трудно, попробуйте замерить сначала воткнув в цепь например r6871, а затем вместо него UNI-T.
Уважаемый kentgaryk прав, не в точности замера вопрос, а во влиянии UNI-T UT61 на ток в замеряемой "реальной" цепи. При постановке опыта так же не имеет смысла использовать цепь со стабилизированным значением тока, тк ясно, что все мультиметры покажут одно и то же значение. Нужно просто взять батарейку с резистором из расчета примерно на 100 - 150 мА и померить в цепи ток вначале одним каким-нибудь мультиметром, а затем UT-61[/uquote]
UNI-T и r6871 с калибратора по отдельности.
Они же с Agilent 6632B через резистор 11 Ом, пока ищу батарейкУ :))
Те же и батарейка :))
Проценты подсчитаете сами :))
И еще: Уважаемый kentgaryk прав, не в точности замера вопрос,
Что вы привязались к точности, я скинул то что просили :))
Если в цепь поставить разом все три мультиметра, показания на них идентичны (примерно 136мА) НО НЕПРАВИЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЯ. У меня два, НО ПРАВИЛЬНЫХ!
Спасибо. Мдаа, разница не такая значительная... Мои мысли все больше смещаются в сторону конкретного экземпляра
Две последние картинки - это замер токов цепи с батарейкой каждым прибором по-отдельности?
У E и у D приборов возможно разные шунты.
Сообщение Mickle »
Такое поведение UT61E - расплата за АВП. На пределах измерения 22 и 220 мА в цепи тока всегда включены 2 резистора последовательно - 1 и 9 Ом. На пределе 22 мА как шунт задействованы оба. На 220 мА задействован только 1 Ом, второй же только тепло рассеивает почём зря. Как вариант, можно попробовать заменить диоды D5 и D6 на шоттки, по 2 шт. последовательно. Но при этом может увеличиться погрешность на пределе 22 мА.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3854962#p3854962"]У E и у D приборов возможно разные шунты.[/uquote]
Возможно... Я схему D-шки найти не могу. У 71-ой серии, например, эти шунты имеют номиналы резисторов в два раза меньше.
Вернуться в «Измерения»
