Какие контакты приходят на серверную материнскую плату
Сообщение mutniy1985 »
Добрый день. Имеется материнская плата от сервера dell t430. Нужно подключить блок питания, но разъем для питания нестандартный - 18 пинов - 6 жёлтых, 7 черных, и один белый. Вот какое напряжение приходит на этот белый провод? Мать 2014 года.
Может ли на него приходить -5В или там в любом случае будет +?
Просто не хочется покупать серверную плату распределения питания. БП для этого сервера dell d750e-s6, распиновку на него не нашел. Почему спрашиваю: стоит ли покупать родной бпшник или можно будет приколхозить любой другой с готовой распайкой?
Сообщение АлександрNZ »
Судя по картинкам найденным в интернете, белый провод на плате распределения подписан как +12VAUX.
Сообщение vlasovzloy »
12 вольт дежурка?
Скорее всего. На корпусе БП написаны выходные напряжения: +12 V и +12 Vsb.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3855213#p3855213"]Скорее всего. На корпусе БП написаны выходные напряжения: +12 V и +12 Vsb.[/uquote]
Теперь вопрос, а если там дежурка +5 или вообще -5, ничего я не спалю?
Просто там с платы питания выходит и +3 на плату жёстких дисков, по крайней мере вроде красные провода есть. А что за фото? Я просто такие не находил...
По картинкам в гугле: https://www.google.com/search?newwindow ... x69nTCxfkM
:dont_know:
