Разработка контроллера управления блоком клапанов
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение StasXRD »
Всем привет.
Ищу специалиста, кто сможет разработать контроллер управления клапанами центральной подкачки колес на четыре контура, с возможностью работы по каждому из четырех контуров, по двум контурам парно, по всем одновременно, и в автоматически программируемом режиме, с тремя заданными значениями давления. Показания давления снимает с электрических сенсоров в каждом контуре. Управление с пульта. Есть аналогичная система, но разработана под управление пневмоподвеской. Отличие в том, что сигнал берет с датчика положения подвески и открывает клапана импульсно (дал давление, проверил параметр положения) Можно разработать комплект на основе данного.
Сообщение int4880053 »
С датчика положения подвески?? Все равно нужен тензодатчик давления в каждой шине
чтобы контроллер знал до какого значения подкачивать, а если это есть то причем тут подвеска?
Если подвеска поломана то и в этом случае положение машины поменяется или
на неровном участке дороги будет то же самое.
Давление должно быть одинаковым по крайней мере о одной оси.
Контроллер сделать можно только нужны подробные данные и тз по оборудованию.
Вернуться в «Есть работа»
