Подскажите пожалуйста.. Будет ли работать данная схема?
Суть:
При вытаскивании ключа из замка зажигания в авто нужно дать нормально выключиться компьютеру, а именно 1) Оставить ему питание на ~10сек. 2) Замкнуть и разомкнуть кнопку импульсом не более 3сек.
Вопрос пока по п.1.
При повороте ключа первым пропадает IGN (IGN вообще пока можно убрать из схемы), далее пропадает ACC.
После пропадания АСС отрабатывает К2 и дает землю на 2 ногу 555.
Успеет ли дойти земля до 555, а 555 3ей ногой подать ток на К1, чтобы не отключить саму себя, чтобы продержаться еще секунд 10-15?
Т.е. Хватит ли С1 (10000мкФ) чтобы во время переключения не отключилось К1?
К1 - обычное автомобильное реле
Может быть чем-то можно заменить К2, для увеличения быстродействия?
У меня совсем туго с конденсаторами, по этому извините, если С1 не в тему тут) upd переделанная схема.. Будет вообще работать?
