ремонт усилителя одиссей у-001
Сообщение krusik »
привет! уважаемые спецы -помогите мне разобраться и найти поломку!
у меня пропал звук на одном канале-когда нажимаю на реверс -то звук переключается с той колонки где играло на ту ,что не играло! когда нажимаю на кнопку моно на усилке-играют обе колонки! когда вынимаю штекер из пк -земля слышна в обеих при стерео! когда включаю усилок -на мнгновение появляться звук в той колонке ,что не играет -пропадая по спадающей громкости за 1-2с! что может быть? спасибо!
р.с.
есть подозрение,что где то подсох электролит,но звук пропал не постепенно,а оборвало как бы!
в каком каскаде искать неисправность -не охота весь апарат ковырять!
спасибо!
А что, так уж сложно - взять схему, мультиметр и измерить режимы всех каскадов до переключателя реверса? Если нет схемы - можно тупо сравнить режимы в двух каналах, каскад с неправильным напряжением и будет неисправным - далее дело техники, прозвонить три детальки - дело пяти минут... :)
Сообщение Вячеславslv »
Krusik, неохота ковырять весь, значит вам это и не нужно. Слушайте как есть или отдайте тому, у кого есть охота. А если он вам необходим в полностью рабочем состоянии долгое время для наслаждения музыкой без прибегания к посторонней помощи - вперед в магазин за электролитами (для начала), а затем, если еще что будет беспокоить, то приборы в руки и все проверять по классическому сценарию ремонта усилителя. Если же опыта в пайке нет, то тренируйтесь на старых платах, пока не будете уверенны в качестве пайки. Лезть же в аппарат без должного опыта новичкам строго воспрещается!
