Магнитола Mystery MMD-744U не работает флешка, диск
Сообщение Андрей_Р »
MainBoard PY-6168D-MB
MCU LJ6608
Led Display SC75823E
Audio Processor PT7313E
Amplifier TDA7388
Chipset SPHE8202TQ
RAM winbond W9864G6XH-6
SPI cFeon T80-75HCP
Servo SA5888
Optical HOP-1200WB
Новая магнитола, вернулась в магазин по гарантии. Диск не раскручивает, лазер не светится. Подключенную флешку определяет, но не считывает. Через секунд 15 на дисплее показывает нули. То есть не работает SPHE8202TQ по какой то причине.
В первую очередь проверил питания SPHE8202TQ - питание 3.3в, 1.8в присутствуют. Питание USB флешки 5в.
Прошил EN25T80, поменял кварц 27 МГц - не помогло
Перепаял SPHE8202TQ на новый китайский - не помогло, затем вернул старый назад.
Перечитал все темы по этому процессору. Кому то помогает перепрошивка, у кого то стабилизатор занижал напряжение. В основном все темы по этому процессору попадались на Мониторе, но он заблокирован. Питание 25T80 8pin 2.2в, идетчерез резистор с 7 pin, по датащиту питанию 2.6-3.2в
Нормального осциллографа нет, генерацию кварца, передачу данный EEPROM проверить нечем.
Какие советы можете дать ?
Последний раз редактировалось Андрей_Р Ср июн 17, 2020 20:12:10, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение САТИР »
Не люблю тянуть кота за хвост!
Собственно, нужна помощь в ремонте. Логично ведь
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Андрей_Р",url="/forum/viewtopic.php?p=3856304#p3856304"]Питание 25T80 8pin 2.2в, идетчерез резистор с 7 pin, по датащиту питанию 2.6-3.2в[/uquote]
По документации на EN25T80: Vcc Supply Voltage 2.7-3.6V. Вот и добивайтесь на выводе 8 нормального питания - 3,3 вольта.
На 7 вывод должно идти с вывода 8, а не наоборот. Вывод 7 - HOLD#, вывод выбора микросхем сидящих на одной шине SPI. Там должен быть высокий уровень (так как микросхема в этом устройстве одна), тоже +3,3 вольта.
Питание на EN25T80 идёт с 3.3в через резистор. Замкнул резистор, питание стало 3.3в, но ничего не поменялось.
