В7-35 - марка измерительного разъёма?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Водолаз »
Достались по наследству два универсальных вольтметра В7-35. Вроде бы рабочие, но нет входных кабелей. Гнездо разъема похоже на DJK-02А, но есть сомнения. Не подскажете ли, какие вилки искать для изготовления входных (сигнальных) кабелей и как они выглядят?
Сообщение Андрюха 007 »
Мне кажется вроде бы тип банан.
Судя вот по этим картинкам:
"родной" штекер у этого приборчика- ШП4-2 или аналогичный со штырём 4 мм.
http://www.quartz1.com/price/model.php? ... 109&ext=71
https://www.elec.ru/doska/1238117365/pr ... rezju.html
https://asenergi.com/catalog/klemmy/gne ... teker.html
Но, в общем- то туда должны и вот такие подойти:
https://www.chipdip.ru/product/bp-112-green
https://www.chipdip.ru/product/bp-214-green
https://www.chipdip.ru/product/amass-25.203.1
https://www.chipdip.ru/product/amass-25.203.2
зы.. Так же, туда можно "подогнать" щупы от мультиметра, если с тех вилок, которые втыкаются в мультиметр, срезать пластиковую "юбку" :dont_know:
А фотку входных гнёзд обозреть можно? А то, тот разъём, который вы указали- DJK-02A
https://www.chipdip.ru/product/k375a
это разъём питания.. :dont_know:
Сообщение Водолаз »
А ведь действительно, перемудрил я - углядел центральный штырь в правом гнезде (которого там нет), а левое гнездо посчитал дополнительным входом, не обратив внимания на звёздочку вверху. А нижняя надпись не для дополнительного гнезда, а информация о максимальных значениях, которые может измерить прибор. Обычные 4-мм штеккеры, которых у меня полно,и вопрос решён. Спасибо, что наставили меня на путь истинный!
:dont_know:
Что- то мне кажется, что гнездо под надписью "вход" это какой- то левак.. :facepalm: Скорее всего, у того, кто ремонтировал этот прибор, по причине разваливания родного пластмассового гнезда,
https://asenergi.com/catalog/klemmy/soc ... 0-red.html
ничего более подходящего не нашлось. :)))
зы.. На сайте написано "гнездо красное".. :facepalm:
Сообщение Vygandas »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Вообще в В7-35 входное гнездо не простое, в нем стоит предохранитель, который меняется его выкрутив отверткой вставленной в пазы.
А вообще- то это, действительно "родное" гнездо, судя по этим фоткам:
https://www.olx.ua/obyavlenie/voltmetr- ... 7e82a40530
Сообщение anatol378 »
Убить бы западло конструктора этого измерительного гнезда....
В 90-х попросил такой прибор на время, и удачно вывел из строя...Перестал измерять. Протрахался с клеймом поверителя, вскрыл и только потом определил что неисправно гнездо - в обрыве. Решил разобрать и моему изумлению, выразившемуся в неограниченном количестве мата, нашел там предохранитель. Если память не отказывает тип ВП-02.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Водолаз »
Вот оно что! То-то у меня подозрение закралось! Интересно, на какой ток штатную плавкую вставку туда ставят? У меня на один и два ампера имеются, а про полтора что-то не упомню.
Сообщение Водолаз »
Раскрутил гнездо - действительно, стоит плавкая вставка на 2 ампера, с ленточными выводами, нижний конец припаян к проводку из МГТФ. И горелая! Не получи я информацию от Vygandas и anatol378, тупо кинулся бы ремонтировать прибор. А тут заменил вставочку - и всё заработало! Осталось узнать, что значит символ "две волнистые линии" (нижнее положение левого переключателя). В школе учили, что это "приблизительно равно" :). Верхнее положение - измерение постоянки, среднее ("волнистая линия") - переменки, а вот нижнее? Обычно постоянка, переменка и закоротка входа ( у осциллографов), а тут как?
Водолаз, нижнее положение "волнистые линии" или в приборах по новей "ВЧ" предназначено для измерения при помощи подключаемого в 9 контактный разъем "преобразователя высокочастотного"
Читайте тех. описание https://www.qrz.ru/schemes/download/16331
Для смотрения файла инструкции нужна гляделка файлов Djvu !
Сообщение Водолаз »
Спасибо за информацию!
Вернуться в «Измерения»
