Приветствую, Коты!
Хотелось бы собрать имеющуюся у вас информацию о пьезодачиках и способах их подключения.
Вопрос: как правильно/лучше подключить пьезодатчик к симметричному (балансному?) входу микрофона (VMIC, MIC+, MIC−, GND)?
Я так понял, что пьезодатчик сообщает информацию посредством заряда. Это описано здесь. Снять сигнал с пьезодатчика можно посредством этой схемы. Но как из Uвых получить Uвых+ и Uвых−?
Также я видел рекомендации по использованию эмитерного повторителя и истокового повторителя. Истоковый повторитель имеет большое входное сопротивление, разве он годится для токового входа? или же это метод косвенного измерения? Что лучше предпочесть — эмитерный/истоковый повторитель или операционный усилитель? Какие характеристики транзисторов/операционного усилителя важны для подключения пьезодатчика?
Я обратил внимание, что у пьезодатчиков есть резонансная частота, как это влияет на их амплитудно-частотную характеристику (АЧХ)? Как лучше обеспечивать механическое соединение датчика — жёстко или мягко? Существуют какие-либо простые способы компенсации АЧХ (без DSP)?
Поскольку пьезодатчик может выдавать большие напряжения, каким образом и стоит ли защищать вход микрофона? Какие есть способы? двуханодный стабилитрон?
Хотелось бы собрать разрозненную информацию воедино и привести в порядок. Надеюсь на вашу помощь.
