Материал для ванны травления
Сообщение Optya »
Добрый день, господа электромаги!
Хочу распечатать детали ванны для травления на 3D принтере. Как будет вести себя пластик (ABS, PLA, PVA) в растворе хлорного железа?
Сообщение Maykill »
https://docviewer.yandex.ru/view/0/sour ... 6ee5bcfe76
имхо- желтеть будет ;-)
Сообщение arkhnchul »
PVA водорастворим так-то.
ABS держится нормально, вот только, что- то мне кажется, что ёмкость не будет герметичной..
Проще купить пластиковую ёмкость, если удастся- то с герметичной крышкой.
Я пользуюсь вот такой ёмкостью объёмом 1,7 литра,
туда "вбухиваю" 900 грамм безводного ХЖ, и прямо в этой ёмкости храню и травлю платы размером до 10х14 сантиметров.
Если плата крупнее- пользуюсь ванночкой, опять же из разряда "пищевых контейнеров".
Когда- то делал ванны "вертикального травления"-
но как- то ими особо не пользуюсь.. :dont_know:
В зависимости от ваших объёмов травления, раствор работает от 1-го до 3-х лет
зы.. (имхо) ванночка, распечатанная на 3Д принтере получится дороже, чем готовая ёмкость их хозмага, я недавно герметичную банку, типа как на первой фотке, купил за 99 рублей..
имхо коллега хочет всякие погружные мешалки-держалки напечатать, а не саму ванну
Сообщение Morroc »
Имхо PETG лучший вариант - нормальный герметично сплавится и хж ему ничего не сделает, обрабатывать неудобно правда.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3857950#p3857950"]всякие погружные мешалки-держалки напечатать,[/uquote]
:dont_know: Возможно...
Держалка и мешалка- это, конечно, хорошо, но..
Если "подавить в себе" желание получить протравленную плату через 15 секунд после погружение в ХЖ, то и без всяких "мешалок/качалок/держалок/подогревалок" за полчаса- час получается идеальная плата, если концентрация ХЖ нормальная.. "Не жалейте заварки" :))) :)))
Хотя "типа мешалки" у меня есть- подвешенная на одной жилке из сетевого кабеля в ХЖ плата "медленно перемещается" в растворе с помощью моторчика привода тарелки от СВЧ.. Правда, толку от этого "качания" как- то не особо заметно- недавно травил 4 одинаковые плпты, две "качалось", а две просто висели.. Протравилось практически одновременно..
Сообщение maliiv »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3858255#p3858255"]Имхо PETG лучший вариант - нормальный герметично сплавится и хж ему ничего не сделает, обрабатывать неудобно правда.[/uquote]
Вот это не правда. Да, бесспорно, пластик отличный во всех отношениях, и слипание потрясающее, но...Оно не идеально. Поэтому 100% уверенности в том, что будет герметично, нет, и не может быть. И ПЕТГ не подлежит пост обработке. Поэтому лучше делать из АБС со всеми его гемороями, и потом ацетоновая баня. Но АБСом сложно большие детали напечатать, поэтому я бы купил готовую ванночку.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение Morroc »
Нормальный петг вполне герметично слипается даже в пару слоев, но ванночку и правда проще купить.
Кстати автор про гермитичность не спрашивал, по мне так особой проблемы нет - можно любым из основных пластиков сделать, чтобы многослойная такая штука получилась негерметичной... ну не знаю, скорее где то косяк в параметрах или скорость высоковата. SBS еще хорошо слипается, но мне не нравится.
Сообщение maliiv »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3859007#p3859007"]Нормальный петг вполне герметично слипается даже в пару слоев, но ванночку и правда проще купить.
Кстати автор про гермитичность не спрашивал, по мне так особой проблемы нет - можно любым из основных пластиков сделать, чтобы многослойная такая штука получилась негерметичной... ну не знаю, скорее где то косяк в параметрах или скорость высоковата. SBS еще хорошо слипается, но мне не нравится.[/uquote]
Вот СБС то точно хреново слипается. Печатал с него мини планеры для рыбалки, так прям нитками по краям отдирается. И танцы с бубном не помогли. А с ПЕТГ печатал модель в подарок другу (тоже как и я подводнику), модель бутылка подводная лодка - так она потекла. И тоже много слоев, и скорость 50. И про СБС еще малость - дело и не в настройках, ПЕТГ и АВС нормально слипаются, проблем со слипанием нет, а СБС хреново. И тоже, не понравился он мне.
Сообщение tihohod »
Случайно уронил детальку из ПЛА в банку с ХЖ, она утонула, доставать было нечем, так и оставил. Когда достал банку через пару месяцев, деталька плавала на поверхности, заметно обесцветилась и сломалась от легкого усилия.
