Rubin 55M07-1 не работает видеовход.
Такая проблема... Телвизор Rubin 55M07-1. Не работает видеовход типа "тюльпан". При подаче сигнала на этот вход телевизор сразу же уходит в защиту. Причем если подать сигнал на SCART или Тюнер, то телевизор работает отлично. В чем причина? Вроде бы проверил, нигде ничего не замыкает, электролиты тоже в норме. Прошу помощи
Подробней бы... "при подаче сигнала" или просто подключении кабеля... что происходит с напр. когда "уходит в защиту", что значит "уходит в защиту" - отключается, становится в ДР, проч.... а когда снять сигнал или убрать кабель - что и тд...
Подключаю к нему DVD. Как только касаюсь кабелем разьёма, телевизор уходит в дежурный режим, причем неважно, поступает ли сигнал с этого кабеля или нет. Светодиод не моргает о неисправности и телевизор потом спокойно включается. Без кабеля телевизор работает отлично. Задний разьем Scart работает отлично при подключении того же DVD. Ну на лицо явное замыкание, но я прозванивал всю цепь и его там нет. Как-то так. С напряжением все нормально.
Кабель с тюльпанами коротит внутри, не?EeoneE писал(а):Ну на лицо явное замыкание, но я прозванивал всю цепь и его там нет.
а если сначала воткнуть тюльпан звука, а только потом видео ?....в тюльпане-то земля через одно место сделана....
или если тв включить в рабочий режим с уже воткнутым тюльпаном, то что ?
[uquote="EeoneE",url="/forum/viewtopic.php?p=3858315#p3858315"]Ну на лицо явное замыкание, но я прозванивал всю цепь и его там нет.[/uquote]Какую "цепь" и где "там"? Расплывчатые формулировки и недоговорённости не помогают в ремоте... что делалось, кабель менялся, гнездо пропаивалось? При подключении только звукового кабеля что?
[uquote="EeoneE",url="/forum/viewtopic.php?p=3858315#p3858315"]С напряжением все нормально.[/uquote]
Высший ремонтный пилотаж, я так не умею...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3858347#p3858347"]а если сначала воткнуть тюльпан звука, а только потом видео ?....в тюльпане-то земля через одно место сделана....
или если тв включить в рабочий режим с уже воткнутым тюльпаном, то что ?[/uquote]
Если воткнуть кабель со звуком, то телевизор не выключается , звук идет, втыкаешь видео - выключается. При попытке включить ТВ с воткнутым тюльпаном он включается и через секунду снова уходит в дежурку
Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3858349#p3858349"][uquote="EeoneE",url="/forum/viewtopic.php?p=3858315#p3858315"]Ну на лицо явное замыкание, но я прозванивал всю цепь и его там нет.[/uquote]Какую "цепь" и где "там"? Расплывчатые формулировки и недоговорённости не помогают в ремоте... что делалось, кабель менялся, гнездо пропаивалось? При подключении только звукового кабеля что?
Высший ремонтный пилотаж, я так не умею...[/uquote]
"Цепь" - от гнезда тюльпана до видеопроцессора. Телевизор был в ремонте, у него менялся фотодиод. Гнездо не трогали. Более того, оно сьемное и соединено с шасси при помощи шлейфа.
Какое напряжение на видеотюльпане при работающем тв ?...(пробой конденсатора 47 нФ на 11й ноге процессора ?)
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3858358#p3858358"]Какое напряжение на видеотюльпане при работающем тв ?...(пробой конденсатора 47 нФ на 11й ноге процессора ?)[/uquote]
Ну измерить его проблематично
( от щупов мультиметра ТВ также "обалдел" и ушел в дежурку ), но на момент отключения мультметр показал 1.4 вольт. Как-то так
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3858412#p3858412"]На выключенном тв 75 Ом измеряется на входе ?[/uquote]
В дежурном режиме сопротивление "прыгает" от 18 до 120 Ом. На польностью обесточеном 8 Ом. Тестировал двумя мультиметрами. Показания сходятся
Разъём-то хоть правильно вставлен, всё ровно и ноги не погнуты ?
Измерения очень неправильные, раз нет 75 Ом....(или 47 нФ пробит)
(Скорее всего этот вход просто уже убит горячим втыканием тюльпана, не было рассчитано на бытового пользователя.....для экономии деталей в свою пользу...
Все советские и военные инструкции твердили, что подключать кабели надо при обесточенных устройствах, а только потом подавать питание....
Последний раз редактировалось 1en2 Пн июн 22, 2020 16:08:07, всего редактировалось 1 раз.
А должно быть в районе 75 Ом, что в дежурном режиие, что при отключении питания.EeoneE писал(а):В дежурном режиме сопротивление "прыгает" от 18 до 120 Ом. На польностью обесточеном 8 Ом.
