сгорает CD4011
Соник
сгорает CD4011
Сообщение Соник »
Привет. Как только я докасаюсь общим проводом до С2R4 (я там кнопку нарисовал), светодиод подключенный к 4 выводу 4011 через 4к3 на землю начинает помаргивать, потом раздаётся щелчок и из 4011 валит дым. Подскажите, почему она сгорает? 3 штуки уже... :o :dont_know:
ПС: если поставить VD2, то всё работает и ничего не сгорает, а без него горит.
(28.66 КБ) 284 скачивания
BOB51
Re: сгорает CD4011
Сообщение BOB51 »
Возможно на частоте генератора С2 равно козе...
:dont_know:
asvhmao
Re: сгорает CD4011
Сообщение asvhmao »
А смысл выход ключей микросхемы коротить? Если надо отсечь генерацию от дальнейшей схемы, я бы управлял 12 или 13 ногой. Зачем на 4 ногу цеплять светодиод? Его и на схеме у вас нет, жилось бы ему не плохо на 10 или 11 ноге.
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
1en2
Re: сгорает CD4011
Сообщение 1en2 »
Входы 4го элемента 4011 куда-нибудь подсоединил ? (чтобы в воздухе не висели)
(нет там генератора никакого, то одновибратор защиты от дребезга контакта)
(конденсатор 0,1 пробит-закорочен при монтаже, не в той точке закорачиваешь, а слева С4 ???)
Замыкания и утечки ищутся не глазами, а измерениями сопротивлений и напряжений)
Последний раз редактировалось 1en2 Пн июн 22, 2020 16:11:52, всего редактировалось 1 раз.
Соник
Re: сгорает CD4011
Сообщение Соник »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=3858405#p3858405"]А смысл выход ключей микросхемы коротить? Если надо отсечь генерацию от дальнейшей схемы, я бы управлял 12 или 13 ногой. Зачем на 4 ногу цеплять светодиод? Его и на схеме у вас нет, жилось бы ему не плохо на 10 или 11 ноге.[/uquote]
После конденсатора импульсный сигнал идёт на вход триггера. Для проверки работы триггера я соединял его вход с землёй, а взрывалась 4011 :dont_know:
Светодиод это индикатор, не может же 4011 взрываться только из-за того что там светодиод???
1en2 писал(а):Входы 4го элемента 4011 куда-нибудь подсоединил ? (чтобы в воздухе не висели)
(конденсатор 0,1 пробит-закорочен при монтаже, не в той закорачиваешь, а слева С4 ???)
Четвёртый элемент тоже подсоединён (работает).
Конденсатор исправен и звонится конденсатором.
Добавлено after 17 minutes 22 seconds:
Спасибо вам большое за вопрос про светодиод! Я решил его перекинуть на другой элемент, вынул, и смотрю, в плате осталось три отверстия свободных и в самом краю к среднему отверстию идёт проводник, которого я раньше не замечал. Таким образом, скорее всего выход логического элемента через светодиод коротил на этот проводник, которого я не видел. А я тут детский сад какой-то устроил... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Тема закрыта :beer:
1en2
Re: сгорает CD4011
Сообщение 1en2 »
паразит... :)...гораздо проще собирать правильно и потом не решать головоломки : схема одна, а в реале - глупость...)))))
Последний раз редактировалось 1en2 Пн июн 22, 2020 16:36:02, всего редактировалось 1 раз.
Соник
Re: сгорает CD4011
Сообщение Соник »
Самому стыдно :oops:
1en2
Re: сгорает CD4011
Сообщение 1en2 »
хотя при +5 В 564я серия не горела ни от каких замыканий....В таких случаях тоже надо 12 В пускать через резистор (К10-1К0 и потом искать измерениями, а не подрывом... :) )
Вернуться в «Практика»
