Кит из Китая на LM317T+LM358 со стабилизацией напряжения и т
Сообщение andg »
Заказал из любопытства, собрал. Даже работает. Может кому то будет интересно.
Не знаю на сколько корректно выкладывать схему. Если нет, можно тему удалить.
Бренд на 100% абсолютно новый
Выходное напряжение: 0-30 в Регулируемый
Выходной ток: 0-1 A Регулируемый
Входное напряжение: 24 В переменного или постоянного тока
Размер печатной платы: 6,0*6,6 см
Если вам нужен высокий ток на выходе, рекомендуется заменить 1N4007 на 1N5408
(188.07 КБ) 420 скачиваний
(102.23 КБ) 359 скачиваний
(60.65 КБ) 305 скачиваний
(157.12 КБ) 415 скачиваний
Сообщение Телекот »
Больше похоже на рекламу, сколько заплатили?
Интересно реализовано отрицательное питания ОУ, при помощи плитки на диодах, при токе 1А под ними плата почернеет со временем.
Теперь высказывание:
andg писал(а):Входное напряжение: 24 В переменного или постоянного тока
Переменный и постоянный ток далеко не одно и тоже. у переменного напряжения есть амплитудное значение.
andg писал(а):Выходное напряжение: 0-30 в Регулируемый
Для получения на выходе 30в при токе 1А и при такой схеме получения отрицательного напряжения на входе переменка должна быть не меньше 33в переменки. Это с учётом пульсаций, но не учитывая колебаний напряжения сети, если его учитывать то на 3 вольта больше.
andg писал(а):Если вам нужен высокий ток на выходе, рекомендуется заменить 1N4007 на 1N5408
От диодов ток не зависит, максимальный ток упирается в микросхему ЛМ317 и при маленьких выходных напряжениях он ограничен 0,5А, и хоть какие диоды там не ставь.
Так что схема обычное китайское испражнения с наглым враньём в характеристиках.
Установи на выходе 2в и попробуй получить ток в 1А, или выставь на выходе 30в, нагрузи током 1А и посмотри пульсации 100Гц на выходе. И поймёшь что всё враньё.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июн 22, 2020 23:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agaev »
А не похерит ли электролитический кондёр на 20 мкФ в цепи УЭ ЛМ317 всё быстродействие ея?
А нафиг нужна ТЛ431 в таком включении на схеме? - с платы срисовано неправильно!
А что наусиляет ЛМ358 без кондёров по питанию при такой длине дорожек на плате?
А как повлияет никуда не подключённый 2ой ОУ микросхемы на работу 1го ОУ?
и т.д. и т.п.
Кароче: банить за распространение порнографии.
Сообщение andg »
Народ, не надо банить.
И это не реклама, скорее анти реклама, что не следует покупать.
Я просто хочу чтобы народ понимал, что нам продают.
Я сам понимаю что схема просто бред.
Я вообще удивился, когда она заработала
Характеристики привел с сайта, измерения не проводил пока, да и честно пока желания нет.
Схему рисовал с платы, может и ошибся.
Сообщение 1en2 »
Схема вполне имеет право на жизнь в своих пределах параметров....Цепь из 5 диодов можно заменить "транзисторным стабилитроном" с радиатором при желании...На схеме только 431я немножко неправильно нарисована, а остальное - ок...
Сообщение Телекот »
1en2 писал(а):.Цепь из 5 диодов можно заменить "транзисторным стабилитроном"
и что он будет меньше греться? :))
Зачем так дебильно организовывать отрицательное питание, и пропускать весь ток. Его можно организовать гораздо проще и бережливей.
Да и регулировку тока можно организовать вообще без дополнительного источника питания.
Сообщение 1en2 »
Реально схема на 0,5А работать будет, поэтому 2Вт на небольшом радиаторе можно и потерять, всё равно 317й греться...)))
Сообщение Телекот »
Можно, но зачем? С дуру можно много чего сделать.
Сообщение кот кеша »
Agaev
никуда не подключенный операционник не должен здесь влиять .
А вот на цепочке диодов напряжение падения будет зависеть от силы тока через нагрузку .
мало что дополнительная "грелка" на плате так еще напряжение питания операционника зависит от выходного тока .
