Рации на ESP8266
Сообщение forfrends »
Всем привет!
Друзья, подскажите, возможно ли организовать аудиосвязь посредством ESP8266? На пример на вход принимать сигнал от микрофонного усилителя (на пример MAX9814) и на выход подключить динамик, и через WiFi связать несколько модулей ESP8266, то есть сделать обычные рации?
Как это можно сделать?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
Сообщение Мурик »
forfrends писал(а):возможно ли организовать аудиосвязь посредством ESP8266?
Попробуйте.
forfrends писал(а):Как это можно сделать?
Немного подумать... Написать код. Залить в ESP8266. Собрать конструкцию. Подать питание и... А дальше зависит от того получилось у вас или нет.
Только учтите что при непосредственной связи расстояние будет небольшим.
Сообщение NStorm »
Пишут шумов много по АЦП во время работы WiFi, не работает поэтому: https://hackaday.com/2018/07/23/fail-of ... so-talkie/
Сам проект: https://github.com/PetteriAimonen/esp-walkie-talkie
Ясно, что-то такое подозревал
Сообщение roman.com »
Можно типа такого... https://www.youtube.com/watch?v=bgpNbGDZrEg
Только вместо NRF24L01 поставить ESP8266.
:roll:
NStorm писал(а):Пишут шумов много по АЦП во время работы WiFi
фильтры на микрофонный вход ставить не пробовали ?))
Сообщение NStorm »
roman.com, я ссылку дал на проект, что там делали не знаю. Но слышал и до этого и подозреваю, что шумы не по входу, а внутри микрухи гуляют. Народ специально WiFi отключает для нормально работы АЦП там. Или цифровые фильтры городит, только обычно не для звука, а для более простых сигналов.
Ну тогда поставить внешний МК... делов то))
Только нормальных раций на ESP8266 не получится (маленькая чувствительность и мощность).
Для раций есть другие модули - https://aliexpress.ru/item/2026317611.h ... web201603_
На ESP8266 можно сделать типа интернет месенджер/телефон... будет вместо скайпа))
Сообщение Morroc »
можно прикрутить vs1053, они недорогие - цифруют, сжимают и обратно, остается связать через мк, но такое уже делали
Сообщение Мурик »
roman.com писал(а):Для раций есть другие модули
У них максимальная частота модуляции 750 Гц. Как звук передавать собрались?
Сообщение NStorm »
Мурик, не туда смотрите, то не та частота. https://ru.wikipedia.org/wiki/CTCSS
(89.44 КБ) 370 скачиваний
