Схема переключателя сенсоров для Ардуинки
Сообщение gdoom »
Вечер добрый. Откуда ноги растут, была изначально идея замера уровня жидкости через сенсорные кнопки с алли на tp223 - но она отпала, т.к в мк заложена перезагрузка при подачи сигнала емкостного отличного от калибровочного через 12 сек . Короче не для этого кнопки.
Но хотелось, что то достаточно простое для определения уровня жидкости. Есть схема на 555 таймере, проблема в том, что при постоянном измерении на электроды разрушаются. Таким образом возникла идея такой схемы.
С ардуино подается сигнал на сдвиговый регистр, который управляет оптронами. Оптроны подключают электрод для замера и тогда по нему протекает ток. На одном конце весит схема на одной 555 мк. Схема в приложении.
Как думаете - будет работать в теории такая схема, хочу сразу ее в плату делать.
Сообщение mickbell »
MOC30xx - не для этого. Замените их на, скажем, CPC1008N.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 1en2 »
может, проще электроды не из железа делать ?....
(более "сложной", чтобы не сказать по-другому, схемы, как-то не попадалось....какое-то воспаление буйства мысли в карантин... :) )
Сообщение Ivanoff-iv »
и? в чём разница от других контактных - по электродам по прежнему течёт ток, они по прежнему разрушаются...
ардуина сама может стать неплохим ёмкостным сенсором: я на тини 2313 сделал - кусок провода в изоляции (конец герметизирован) идёт от тини с входа компаратора, туда-же прицеплен резистор около 1МОм от питания... всё.
принцип работы: таймер Т1 настраивается на захват от компаратора, на выход подаётся 0 - провод разряжается
таймер запускается, порт переключается на вход - провод начинает заряжаться через резистор. чем больше уровень воды, тем дольше заряжается провод и тем больше насчитает таймер до сработки компаратора...
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
хотя и на простой логический вход (без компаратора) оно работает хорошо, но это было проверено уже после... а то устройство работает с компаратором.
и ещё если бак металлический и заземлён, то это хорошо - его надо соединить с минусом датчика, если пластиковый то прибор может сбоить и его показания придётся фильтровать (хорошо работает метод медиан)
Добавлено after 19 minutes 48 seconds:
кстатии, тут на Коте была схемка емкостного измерителя уровня воды на дискретной логике, выходной сигнал - напряжение, его просто можно на аналоговый вход ардуины подать...
Сообщение BlackKilkennyCat »
Емкостные могут даже быть снаружи, если материал и конструкция стенки бака позволит
Меня здесь больше нет
Сообщение BOB51 »
Материал электродов - нержавеющая сталь (можно графит) - но в любом случае периодическая чистка обязательна.
Датчик и реле уровня на двух стержнях и металлическом корпусе бака:
http://img.radiokot.ru/files/20529/14bnzauxzm.GIF
В принципе попадались и внешние водомерные трубки - как на просвет - стеклянные, так и герметичные с датчиком давления (пропорционально весу водяного столба в баке)...
Все зависит от конструкции емкости с водичкой.
:roll:
Сообщение gdoom »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3858928#p3858928"]MOC30xx - не для этого. Замените их на, скажем, CPC1008N.[/uquote]
пока Ваше предложение не проверил, но с MOC3063 происходит утечка видимо т.к полупроводник и не разрывает цепь при отключении питания от MOC3063 :cry:
А так схема сенсора на 555 отрабатывает чудесно.
Сообщение BOB51 »
Поставьте оптрон без зеро-кросс, а 555 включить по схеме коммутируемого генератора пакетов импульсов.
К примеру как тут:
http://img.radiokot.ru/files/20529/r2u6lo2fd.GIF
:roll:
Вернуться в «Теория»
