Левитационный виниловый проигрыватель.
Сообщение Madjeck »
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться. Сам имею только базовые знания.
На алиэкспрессе купил вот такую штуку для магнитной левитации любых предметов:
https://aliexpress.ru/item/32998069155. ... 1578210320
Фото платы крупным планом тут:
https://cloud.mail.ru/public/6FRW/2yz69V5mw
Сейчас парящий магнит крутится с какой-то скоростью то вправо, то влево с периодичностью. Я бы хотел добиться только одной стороны кручения со скоростью 33 оборота в минуту. Это нужно для проигрывателя виниловых пластинок. Что бы пластинка парила в воздухе, а проигрыватель считывал с нее. Должен получиться в итоге прикольный виниловый проигрыватель.
Из регулировок я нашел только два винта, пока толком не понял для чего они, но кручение их, не принесло желаемого результата.
Можно ли что-то допаять или выпаять или с компа перепрограммировать под нужную задачу?
Готов услышать совет что делать для доработки.
Если ничего не сделать и проще сразу правильную плату заказывать  - то же скажите это. Буду знать.
Спасибо!
Сообщение Ivanoff-iv »
ну... если это устройство способно пластинку выдержать...
но оно же качается (и не только по вертикали) в воздухе и скорость воспроизведения будет плавать даже при стабильной скорости вращения...
но если очень хочется - то просто поставь примерно в средине области воспроизведения линейный двигатель.
Сообщение BlackKilkennyCat »
можно устранить качания и стабилизировать обороты, но этого не купить на али, надо делать самому, и направление тут в существенном увеличении диаметра системы и количества электромагнитов с расположением их по краю а не на оси (как это и сделано у существующих на рынке), это сразу подсказывает школьный курс физики о рычагах.
На мой взгляд, необходимость подложки и тонарма убивает всю красоту идеи. Было бы эффектней, если бы она летала сама по себе. Этого можно добиться воздушной подушкой и оптическим считывателем. Но уровень это далеко не детский и воздухозатратно, если поднимать на большую высоту.
Меня здесь больше нет
Вернуться в «Практика»
