Ремонт видео-модуля XM320
Сообщение _igr_ »
Доброго времени суток!
Попал в руки модуль AHD-XM320-0235-32x32-s (v1.04) с камеры видеонаблюдения.
Причина неисправности: при подключении питания перепутали землю и 12 вольт,
в результате камера перестала выводить на монитор картинку.
При подключении видео-модуль потребляет ток 60 mA, напряжение на сигнальном пине
(CVBS/VO) 0,69V, при включении ИК-фильтр однократно щелкает.
Симптомы нормальные, но картинки на мониторе нет. Монитор подключен по BNC через сигнальный пин (CVBS/VO).
Подскажите среди каких элементов на плате искать, фото тыльной стороны платы видео-модуля прилагаю.
Заранее прошу прощения за качество фото.
С идентификацией smd-компонентов возникли проблемы, но замерил напряжения на контактах DC-DC преобразователей и транзистора.
Картинка прилагается.
Сообщение Martin76 »
Судя по фотке, питание поступает через диод шоттки (S4) , поэтому переполюсовка ничего бы не повредила, а перепутали скорее всего провода +12 и выход видео. Вот эту цепь и нужно проверять на плате, на фото не видно, повредиться могло все, что угодно, от резистора или мелкого транзистора, до выхода у процессора.
Сообщение _igr_ »
Благодарю за ответ. Диод Шотки S4 звонил- все в порядке.
Скорее всего Вы правы.
Буду проверять цепь аналогового видео, если появятся вопросы- напишу
