Подключение амперметра SAH0012G-50
Сообщение romserg »
Мучаю амперметр https://www.chipdip.ru/product/sah0012g-50. Поставил шунт на 1,5 Ом, получил предел 50 мА, что мне и было нужно. На рисунке показано, как подключать прибор по инструкции (отсюда: https://static.chipdip.ru/lib/308/DOC000308052.pdf), но мне нужно сделать выключатель для него, но оставить протекание тока в остальной схеме, поэтому на рисунке показал, как я подключил. Проблема в следующем. Без этого выключателя прибор показывает более-менее правильно (проверял внешним мультиметром, включенным последовательно), по крайней мере, в пределах погрешности. Но как ставлю выключатель (вот этот: https://www.chipdip.ru/product/smrs-101-1c2) - жёстко занижает показания. Также выяснил, что чем длиннее провода к контактам 3 и 4, тем тоже сильнее занижает показания. С чем это связано? Неужели сопротивление проводов та влияет на показания? Но как же тогда поставить выключатель для амперметра?
Сообщение Ivanoff-iv »
попробуй рвать выключателем 2й провод
разрывать так, как ты сделал неправильно и даже опасно для амперметра ( ток с плюсовой шины питания может повредить оставшийся прицепленным измерительный вход)
занижает из-за того, что 4 и 3 провода внутри амперметра тоже соединены (это неправильно) и по ним идёт ток питания прибора, это вызывает падение напряжения на проводе и искажает показания
Сообщение romserg »
Ivanoff-iv, сработало, спасибо. Просто конструктивно было так удобней, но теперь пришлось подтянуть провода :)
Вернуться в «Практика»
