Приемник на 137 Мгц для NOAA
Сообщение foxit »
Привет всем.
Кто-нибудь собирал приемники для приема снимков с КА NOAA
на 137 МГЦ?
Поделитесь схемами.
Предлагаю всю информацию сибирать сюда.
Сообщение Werewolf »
Ссылки повторите, пожалуйста. Только предварительно проверив. =Serg-G=
С гугла надергал. Если ты о метеоспутниках то я их просто сканером принимал на сдвоенный диполь все ок было пока не надоело.
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
Сообщение Cat_CooLeR »
Я как раз занимаюсь изготовлением приемника. Эсли все будет хорошо, может заделаю статью на сайт.http://hobitus.com - Тут чуваки ведут постоянный прием.
Последний раз редактировалось Cat_CooLeR Чт июн 18, 2009 20:19:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение foxit »
Cat_CooLeR писал(а):Я как раз занимаюсь изготовлением приемника. Эсли все будет хорошо, может заделаю статью на сайт.http://hobitus.com/ - Тут чуваки ведут постоянный прием.
А можно ли увидеть наработки?
Сообщение pleshkov »
Присоединяюсь к просьбе.
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
Давно хочу собрать такой приемничеГ :) Если сегодня останется время надо будет заняться :)
Сообщение ua9kbt »
осторожно! леоныч!!! писал(а):Давно хочу собрать такой приемничеГ :) Если сегодня останется время надо будет заняться :)
А как там ППП?
UA3ZAA ex.UA9KBT
Потихоньку. Жду "гуны"... Заказал промышленные. Пока корпус делаю :)))
Кстати ua9kbt ! А не собирал ли ты случаем приемник р-45 ? :)))
Сообщение ua9kbt »
Я, нет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
ua9kbt писал(а):Я, нет.
А зря :))) Я свой в хламе нашел. Вышел на 145.5 мгц , радиолюбителей послушал :))) :beer:
Надо попробовать на 137 перестроиться с нормальной антенной.
Сообщение radiokot__ »
Вот схема для этих целей.
И ссылка, только там теперь всё по другому, и той схемы вроде нет.
http://meteosputnik.ru/item212/
RX.txt
(10.1 КБ) 682 скачивания
(127.47 КБ) 1646 скачиваний
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
Вот вроде все в этой схеме хорошо.... Но какой то странный синтезатор.... Да и контроллер в нем если мне не изменяет память прошивается только параллельным программатором (наверняка ошибаюсь)... Устарела эта схема как я понимаю. Ведь можно применить attiny2313 и lm7001 или lm7000. По современнее будет. Может я не прав? Скажите в чем тогда...
осторожно! леоныч!!! писал(а):Вот вроде все в этой схеме хорошо.... Но какой то странный синтезатор.... Да и контроллер в нем если мне не изменяет память прошивается только параллельным программатором (наверняка ошибаюсь)... Устарела эта схема как я понимаю. Ведь можно применить attiny2313 и lm7001 или lm7000. По современнее будет. Может я не прав? Скажите в чем тогда...
Конечно правы, там всё можно заменить, и приёмник и синтезатор и контроллер и дисплей.
Но мне это не интересно, я сам собирать не собираюсь.
Но если что смогу помочь.
Человеку надо было пример, вот я и выложил то что попалось по теме.
А я вот хочу попробовать сделать. Хочу немного отвлечься от конструкции которую давно делаю. Все таки смена конструкции тоже отдых :))) :))) :)))
В общем думаю детали применить следующие - имеется в наличии мс3362. мс13135 - для приемника они пойдут. Надо выбрать. На мс3361 городить не хочу. Контроллеры есть - рic12f629 pic16f84 pic16f628 pic18f542 attiny2313 atmega8 atmega16 atmega32 atmega8535 думаю есть из чего выбрать. дисплеи ht1611 wh1602 wh1604 mt10t7 pc2004 nokia3310 motorolla c205 - думаю тоже есть из чего выбрать. синтезы lm7000 lm7001 лучше применить ибо дешевые и в наличии а остальные у меня до 1ггц и нет смысла их писать. Уверен что вч часть любой из нас в легкую сделает. Самое сложное как всегда это прошивка. Ну что? Будем изобретать велосипед для приема погодных карт со спутников? :))) Кто со мной? :idea:
Посмотрел даташиты на lm7000 lm7001. (прикрепил.) Понимаю так что разница только в количестве ног и вроде все (про функции не буду писать) Вроде как они аналогичны и можно спокойно ставить любую из них под одну прошивку.
Далее известны частоты
"NOAA-15" (f = 137,62 МГц).
"NOAA-17" (f = 137,5 МГц).
"NOAA-18" (f = 137,9125 МГц).
"NOAA-19" (f = 137,1 МГц)
Как я понимаю нам требуется приемник с шагом 1кгц а диапазон 137-138мгц. То есть в 1мгц.
Вы определитесь из чего будите делать приёмник, синтезатор\дисплей\ну и контроллер.
А прогу я ежели что напишу.
Только сразу скажу, для PIC писать не буду, и дисплей лучше подбирайте от мобилки.
Ну и контроллер зачем для приёмника atmega16, atmega32, atmega8535, вполне хватит attiny2313, atmega8.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Если нужен NOAA-18 то шаг должен быть 2,5 кГц или 12,5 кГц (выпадает NOAA-15) , для других этих спутников достаточно 10 кГц...
у LM-ок на УКВ только такие шаги 25 - 50 - 100 кГц т.е. пойдёт только для двух из вышеперечисленных - NOAA-17 и NOAA-19
Последний раз редактировалось UAЗELR Пн янв 23, 2012 07:45:16, всего редактировалось 1 раз.
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Ну контроллер тогда лучше применить attiny2313 . С ними вроде как по проще. А чем плохи дисплеи wh1602 wh1604?
Нет ну можно конечно применить дисплей от nokia3310. Ну цветной же не будем делать :shock: :)))
А с синтезатором надо тогда посоветоваться всем вместе. Можно и на lm7000 остановиться а можно кстати еще lc72131 только сейчас под руку попался. Даташит прикрепляю.
У меня уже второй час ночи и даташит трудновато изучать. Но вроде как 5кгц шаг есть (могу ошибаться)
[quote="осторожно! леоныч!!!"]А чем плохи дисплеи wh1602 wh1604?
[quote]
Можно и эти дисплеи поставить, но во первых они дорогие, во вторых они с подсветкой каторая потребляет будь здоров.
Да и неуклюжие они.
А по поводу цветных могу сказать что тоже можно поставить, какой нибудь от NOKIA.
А из монохромных можно применить Motorola T-190/191 C-200/205 ещё какието есть тоже не дорогие.
Ну а синтезатор сами решайте, читайте даташиты.
Опять же нужно такой который на каждом углу за три рубля купить можно было.
К стати вспомнил TB31202 вроде как не дефицит, в радиотелефонах стоят.
radiokot__ писал(а):
осторожно! леоныч!!! писал(а):А чем плохи дисплеи wh1602 wh1604?
wh1602 wh1604 сейчас появились с подсветкой на одном сверх ярком светодиоде. У меня такие есть например. Ну да бог с ними. Синтезатором тв31202 у меня и не пахнет. Но сейчас позавтракаю и поеду в радиомагазин. Мож там есть. Дисплей у меня пока нашелся только от nokia3310. Вот ссылка на проект на таком дисплее http://ahtoxa.net/micros/lcd/nokia3310/ А вот и проект на таком дисплее даже на нашем сайте! :) http://radiokot.ru/articles/29/ По первой ссылке то что нужно. Как раз тиня2313 и этот дисплей.
Вот даташит на предложенный вами синтезатор http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 3136_1.pdf Что то я так и не понял какой у него шаг.
А вот ширпотреб вроде и шаг 10кгц точно есть,думаю на нем можно остановиться :) http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... AA1057.pdf
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Насчёт дисплеев поддерживаю - или от nokia 3310 или wh1602.
Насчёт синтеза - у SAA1057 шаги 10 и 12,5 кГц но Fmax = 120 мГц... как она поведёт себя на более высоких частотах? неизвестно :dont_know:
из ширпотреба есть ещё TSA6057 (шаг 10 и 25 кГц) у неё Fmax = 150 мГц
