Питание светодиода.
Добрый день. Если есть возможность и ответ не отнимет у вас много времени, прошу помочь решить не стандартный вопрос согласования DMX декодера ( его выходного напряжения) со светодиодом. Есть в наличие светодиод от спота на DC 96В. Померил напряжение при максимальном освещении. И есть DMX декодер с максимальным выходом DC 24В. Есть ли готовые решения ( устройства) по линейному согласованию данных элементов? Если на выходе DMX декодера 24В то на выходе устройства 96В и соответственно 0 на входе устройства то и 0 на его выходе. Или как вариант изменить стандартное(комплектное ) управление светодиодом по радиоканалу. Спасибо.
Даже 100-ваттный светодиод имеет от 36 до 42 В. Видимо, у вас там два или три последовательно соединенных светодиода. Конечно, если на выходе светодиодного драйвера 24 В, а светодиодные сборки 36-вольтовые, то ничего вы не получите.
Почти все плюсы в свою карму и в рейтинги сообщения поставил себе сам, своими же созданными для этих целей клонами. aen
Напряжение измерено на выходе драйвера. Нельзя ли использовать данный драйвер как опорное максимальное напряжение, но последовательно включить транзистор (или еще чего) для регулирования напряжения относительно задающего сигнала с DMX контроллера?
1) а точно нужно нкпряжение регулировать, а не ток? (обычно светодиоды током управляются) да и проще гораздо выйдет: 1 n-mosfet, 1 ОУ, шунт и ещё 2-3 резистора.... но это если есть питание 100в для светодиода и 9-20 в для ОУ.
2) а вот если нет - то можно перемотать АТХ БП под 0-100в и подать ваше напряжение ему на управление...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3860094#p3860094"]1) а точно нужно нкпряжение регулировать, а не ток? (обычно светодиоды током управляются) да и проще гораздо выйдет: 1 n-mosfet, 1 ОУ, шунт и ещё 2-3 резистора.... но это если есть питание 100в для светодиода и 9-20 в для ОУ.
2) а вот если нет - то можно перемотать АТХ БП под 0-100в и подать ваше напряжение ему на управление...[/uquote]
Здравствуйте.
Вы правы, током управляются. При максимальном освещении V=96В I=260 mA, а при минимальном V=84В I=40mA. Получается, так же управляются светодиодные ленты. Правильно? Если все это так, какое самое не сложное решение может быть?
Здравствуйте.
Светодиодные ленты питаются обычными 12 вольтами и без стабилизации тока (там резистор стоит последовательно), а яркость в них меняется через ШИМ.
У вас - просто куча отдельных 3-вольтовых светодиодов, соединенных последовательно на монтажной плате. Можно расковырять плату, отсчитать нужное число светодиодов (7-8 штук), ткнуть мультиметром после этого светика, проверить и припаяться между светодиодами. Желательно поставить резистор на 10-20-30 Ом последовательно с этой цепочкой, на всякий случай.
[uquote="Питание",url="/forum/viewtopic.php?p=3860296#p3860296"]Светодиодные ленты питаются обычными 12 вольтами и без стабилизации тока (там резистор стоит последовательно), а яркость в них меняется через ШИМ.
У вас - просто куча отдельных 3-вольтовых светодиодов, соединенных последовательно на монтажной плате. Можно расковырять плату, отсчитать нужное число светодиодов (7-8 штук), ткнуть мультиметром после этого светика, проверить и припаяться между светодиодами. Желательно поставить резистор на 10-20-30 Ом последовательно с этой цепочкой, на всякий случай.[/uquote]
К сожалению матрица светодиодная.
- (41.81 КБ) 221 скачивание
Не большие изыскания... Самое простое, как мне представляется, это собрать примерно то, что есть на рисунке. Но расчитать поэлементно, изготовить, уже возможности нет. Может подобное уже кто проходил?
- (20.59 КБ) 165 скачиваний
Поскольку что за DMX декодер, что за драйвер и что за светодиод, это великий секрет (наверное военный) -- ничего вразумительного не услышите.
Есть нечто с неизвестным характеристиками, неизвестно как работающие, нужен совет, как это соединить. И каков может быть ответ?
DMX любой, какой предложите, COB светодиод питание V- 96В, I -260 mA, (выше в сообщениях было указано), драйвер родной( комплектный, внутри светильника, может управляться с БТ пульта).
