Регистры ЦАП ADuC842
Доброго времени суток, кто то может подсказать как записать регистры для 12-битного режима ЦАП с внутренним источником опорного напряжения? пожалуйста
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Re: Регистры ЦАП ADuC842
Вопрос неконкретный. 12 бит там всегда, иного режима нет, насколько мне известно. Внутренний или внешний ион выбирается EXT_REF (6 битом) ADCCON1, а значит, ответ на Ваш вопрос получается таким: ADCCON1 &= 0xBF; и у меня возникают сомнения, что подобный ответ Вам поможет.
Гораздо лучше помогут документация https://www.analog.com/en/products/aduc ... umentation и примеры: https://www.analog.com/en/products/aduc ... equirement
Меня здесь больше нет
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3859711#p3859711"]Вопрос неконкретный. 12 бит там всегда, иного режима нет, насколько мне известно. Внутренний или внешний ион выбирается EXT_REF (6 битом) ADCCON1, а значит, ответ на Ваш вопрос получается таким: ADCCON1 &= 0xBF; и у меня возникают сомнения, что подобный ответ Вам поможет.
Гораздо лучше помогут документация https://www.analog.com/en/products/aduc ... umentation и примеры: https://www.analog.com/en/products/aduc ... equirement[/uquote]
Спасибо за ответ)
Но регистр управления режимом работы ЦАП - DACСON
и бит DACCON.7 (MODE) отвечает за 8 бит или 12 бит - mode=1 8 бит, mode=0 12 бит
а регистр ADCCON1 регистр управления режимом АЦП
Разве нет?) а мне нужен ЦАП
Хотя я вижу что ADCCON1.6 (EXT_REF) отвечает за внутр ИОН и внеш ИОН
и как вот в таком случае записать регистры для 12 битного режима ЦАП с внутр ИОН
Или я совсем не так думаю?
Добавлено after 11 minutes 51 second:
BlackKilkennyCat, Спасибо за ответ)
Спасибо за ответ)
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
А, это я перепутал, отвечал как для ЦАП, прошу прощения.
Но тогда Вы всё правильно указали, DACCON.7 за выбор режима 12 бит, и DACCON.6 (DACCON.5) за выбор внешнего или внутреннего ИОН
Вот пример от производителя генерации синусоиды через 12-битный DAC0 c Vref:
void main (void)
unsigned code values[64][2]={{0x07, 0xFF},{0x08, 0xC8},{0x09, 0x8E},{0x0A, 0x51},{0x0B, 0x0F},
{0x0B, 0xC4},{0x0C, 0x71},{0x0D, 0x12},{0x0D, 0xA7},{0x0E, 0x2E},
{0x0E, 0xA5},{0x0F, 0x0D},{0x0F, 0x63},{0x0F, 0xA6},{0x0F, 0xD7},
{0x0F, 0xF5},{0x0F, 0xFF},{0x0F, 0xF5},{0x0F, 0xD7},{0x0F, 0xA6},
{0x0F, 0x63},{0x0F, 0x0D},{0x0E, 0xA5},{0x0E, 0x2E},{0x0D, 0xA7},
{0x0D, 0x12},{0x0C, 0x71},{0x0B, 0xC4},{0x0B, 0x0F},{0x0A, 0x51},
{0x09, 0x8E},{0x08, 0xC8},{0x07, 0xFF},{0x07, 0x36},{0x06, 0x70},
{0x05, 0xAD},{0x04, 0xEF},{0x04, 0x3A},{0x03, 0x8D},{0x02, 0xEC},
{0x02, 0x57},{0x01, 0xD0},{0x01, 0x59},{0x00, 0xF1},{0x00, 0x9B},
{0x00, 0x58},{0x00, 0x27},{0x00, 0x09},{0x00, 0x00},{0x00, 0x09},
{0x00, 0x27},{0x00, 0x58},{0x00, 0x9B},{0x00, 0xF1},{0x01, 0x59},
{0x01, 0xD0},{0x02, 0x57},{0x02, 0xEC},{0x03, 0x8D},{0x04, 0x3A},
{0x04, 0xEF},{0x05, 0xAD},{0x06, 0x70},{0x07, 0x36}};
DACCON = 0x0D; //DAC0 on 12-bit Asynchronous
DAC0H = 0x08; //DAC0 mid scale
DAC0L = 0x00;
while (1)
int i;
for ( i = 0 ; i < 64; i++)
DAC0H = values[i][0];
DAC0L = values[i][1];
}Меня здесь больше нет
BlackKilkennyCat, а можно подсказку пожалуйста как рассчитываются DAC0L и DAC0H
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
Обычная математика: любой график - это функция. Например, синосоиды у=sin(x). здесь x может принимать значения от 0 до 2 * Pi. Следующим этапом мы выбираем частоту выборки (или разрешение, или кол-во шагов, или качество - боюсь, что не очень точно помню здесь терминологию), в данном примере взято 64, то есть, делим 2*Pi на 64 и получаем приращение x на каждом шаге. Дальше мы вычисляем значение у для каждого шага и получаем таблицу значений у, фактически то, что надо послать в цап. Ну а изменение амплитуды синусоиды достигается умножением у на какой-то коэффициент.
Фактически, можно было бы просто написать что-то типа такого:
dx = 2 * 3.14 / 64;
DAC = (sin(i*dx) + 1) * 2047; //здесь я упростил разбивку на старший и младший байты
И разумеется, надо учесть то, что у может принимать отрицательные значения, что нам совершено не нужно, поэтому в формуле есть +1
и таким образом синусоида имеет изменение амплитуды от 0 до 2. В случае 12 битного ЦАП, максимальное значение амплитуды может быть 4095, поэтому умножаем на 2047;
Но вычисления синуса медленны, поэтому проще их сразу просчитать и загнать в таблицу. Выборка из таблицы - самый быстрый вариант. Только придется расплачиваться объёмом памяти.
dx = 2 * 3.14 / 64;
