Термопринтер SPARK PP 7000 не тянет бумагу
Сообщение green_bear »
Всем хорошего дня! Помогите советом пожалуйста, есть субж, у него такая проблема
Драйвер bd6775 (менял с донора - проблема не ушла), подкинул голову от другого принтера - аналогично работает мотор протяжки. Шестерни целые, без них сам мотор тоже сваливается в глюк. Сопротивление обмоток ( 2 штуки) по 16 ом. Обвязку драйвера проверил ( без выпаивания) - проблем не нашел. При сэлфтесте выдает небольшое количество инфы на ленту, и потом перестает тянуть ленту. Затем происходит отрез. С компа лента тоже не протягивается, но данные принимает (если рукой ленту подтягивать, то что-то печатает). Помогите, кто чем может, пожалуйста. Выкинуть принтер не предлагать :) - новый дарагавата
Сообщение BOB51 »
Попадались случаи размагничивания/перемпагничивания ротора... (у кассовых аппаратов/фискальных регистраторов).
Движок на замену с донора брался.
:roll:
Блин, так голову в сборе с движком протяжки переставлял с донора, а результаты одинаковые, что с родной что с донором.
Сообщение Wladimir_TS »
А питание не проседает ?
Да блока вроде как с запасом
Сообщение BOB51 »
Бывает неправильно указан драйвер (если программа принтера позволяет в служебных настройках его указывать).
Если тест/автономная работа) проходит без замечаний - смотрим программу, которая ему информацию скармливает (случай когда фискальный регистратор в связи с ПК).
Иначе - проблема с управляющими сигналами для драйвера.
:roll:
